9天前
查看: 1967|回复: 1
[已解决] 求助:合金中的表面偏析
发表于 2006-10-16 21:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
哪位大哥能简单解释一下表面偏析或者推荐一本比较基础简单的教材啊?
发表于 2006-11-24 16:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
偏析分为三种:1.晶内偏析,该情况取决于浇铸时的冷却速度,偏析元素扩散能力和固相线倾斜度等.可以通过退火将偏析消除;2.区域性偏析:在较大范围内化学成分不均匀的现象,退火无法将该情况消除,这种偏析与浇温、浇速等有关;3.比重偏析:合金凝固时析出的初晶与余下的液体存在较大的比重差,最终导致材料出现分层、化学成分不均匀的情况。可采用降低浇温加大冷却速度,加入微量元素形成比重适当等。
- y7 y7 C/ G& M% n; p( Q你可以判断出现偏析的种类,并针对性的采取一些措施。
: b7 G1 V; f1 L- T% [2 \5 g: X5 H7 ~: T
偏析
1 g% O# X0 o5 c. t+ I) T铸件或钢锭中的偏析主要指冶炼过程中或金属的熔化过程中因为成分分布不均而形成的成分偏析,有偏析存在的区域其力学性能有别于整个金属基体的力学性能,差异超出允许标准范围就成为缺陷
3 M: j) T3 D( t( r* c+ S9 n$ G6 _  X7 T5 l
具体钢应该控制偏析的办法不完全一样,控制凝固及冷却速度,细化晶粒等措施都应该有利改善偏析
7 ?3 c; s! C8 Y7 C5 y3 o% T1 V  H* X) d其它论坛连接http://bbs2.jxcad.com.cn/read.ph ... eyword=%C6%AB%CE%F6
wjliao + 5 应助
