查看: 2454|回复: 6
[讨论] H8精度的孔可以所有H7精度的铰刀进行加工吗
发表于 2015-10-26 06:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2015-10-26 08:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以用H7精度的铰刀进行加工。
发表于 2015-10-26 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就尺寸精度而言没有任何问题,具体看配合的设计要求如何,H8的范围宽泛些,可能寸在过渡和间隙配合,改成H7可能只有过渡和过盈了。
& L- _" p& v' J- ~就经济性而言没必要H7,高精度需要的加工和检测成本也是高的,个人见解,仅供参考。
发表于 2015-10-26 12:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
理论上是可以的,但是现实可能需要研磨铰刀。
发表于 2015-10-26 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果只有现成的H7精度绞刀,可以用于加工H8精度的孔。没有问题的,只要尺寸在公差范围以内即可。
# C- n$ O5 u  ]# {2 U1 L以8毫米孔来看:; i4 d9 P1 ^  @' E& ]0 z6 |
H7公差为0到+0.0156 L9 j8 v6 \  D2 z
H8公差为0到+0.0223 L4 P* _+ j  ]) h7 R; s
发表于 2015-10-26 20:25:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
整硬钻头也可以达到
发表于 2015-11-6 16:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以使用H7精度的铰刀。
