查看: 3167|回复: 0
[分享] 跟我学同步建模
发表于 2015-10-26 14:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
台湾凯德编辑出版《Solid Edge教育训练手册》,已经在台湾成功发行,细致、专业、是工程师给出的好评。简体版即将在大陆发行,今天摘录其中一章节,也算是给这本书在大陆发行的前期宣传吧。希望大家在阅读之后,你的建议如被采纳,将免费获得一本。
* K1 w. I/ i) b+ i  O6 T* d/ T
3-4 同步的建模方式-「同步建模」
8 K( ?0 d* f; ?# z4 R, [
本章节沿用先前的模型范例,如图3-4-1所示。请大家先抛开「传统建模」的观念,接下来我们将使用「同步建模」的方式再次进行模型重建,并使用同步建模技术进行设计修改。
% X) I- ]/ N( b9 L6 P
1. 如同先前步骤,开启「零件」模板,确认目前是在「同步建模」状态。如图3-4-2、图3-4-3。
" i* h' R! |3 h. V
2. 先点击「首页」è「绘图」è「中心点画圆」,再锁定绘图「平面」。接着绘制一个大圆及两个小圆,并给予草图「对称」和「相等」的相关限制。如图3-4-4、图3-4-5。
6 [& z+ x! \7 X+ p- L5 J1 }
3. 接着将4条「相切」线段绘制上去,并使用「智能尺寸」标注大圆直径80mm、小圆直径40mm以及中心距150mm。如图3-4-6。
+ n% ]( f& n' g, O
※ 在「同步建模」中,只要草图为「封闭区域」,就会呈现浅蓝色的区块。接着针对这些「封闭区域」直接进行拉伸长料。
4. 图片中呈现「浅蓝色区域」,都能使用「几何控制器」拉伸,点击到大圆区域,并直接拉伸出40mm。如图3-4-7、图3-4-8。
3 L9 C& Q9 p# ~6 L# z$ l  q
: x/ B+ d5 b' J2 ~4 ]" O( `5 h! b" F
5. 点击小圆区域,按下「Ctrl键」,可复选另一小圆区域,使用「几何控制器」向上拉伸25mm。如图3-4-9、图3-4-10。
4 w: n; h* |. r7 i; T$ x
6. 接着点击底板区域,一样按下「Ctrl键」,复选两个区域,使用「几何控制器」向上拉伸10mm。如图3-4-11、图3-4-12。
0 k; o% t; R  e" o* x% @
/ @$ V: K" t) Y) o5 B
7. 目前完成阶段应如图3-4-13。
4 N" t1 n" E  q2 u4 i: C
8. 接下来将完成3个圆孔除料,点击「首页」è「绘图」è「中心点画圆」,再锁定绘图「平面」。绘制一个大圆及两个小圆,如图3-4-14、图3-4-15、图3-4-16。
3 U5 m3 z, u4 h5 A1 p
9. 草图绘制完成之后,给予两个小圆「相等」的相关限制,并使用「智能尺寸」标注大圆直径50mm以及小圆直径25mm。如图3-4-17。
& C; F9 D" g5 |( D* K0 X6 E
10. 点击3个圆的区域,按下「Ctrl键」复选,如同上述拉伸步骤,使用「几何控制器」直接向下拉伸除料,或设定为「贯穿」除料。如图3-4-18、图3-4-19、图3-4-20。
* k7 q% l/ j0 p9 s$ L, s$ k7 x
11. 最后加入「倒斜角」和「边倒圆」特征,可从「首页」è「实体」è「边倒圆」中找到这两个特征。如图3-4-21。
' M3 x4 K3 d2 J1 i2 y4 m
12. 分别在大圆上边线加入「倒斜角」3mm,以及大圆与小圆底座加入「边倒圆」3mm。如图3-4-22、图3-4-23。
% t0 T5 Z  S1 J
13. 完成图,如图3-4-24。
! C( O7 E& H4 F' l0 }) ]; ]0 H
14. 建模部分已完成,接下来我们使用「同步建模技术」来修改模型,为了方便使用「几何控制器」编辑,我们先将圆中心距150mm「解锁」。如图3-4-25、图3-4-26。
/ g# q# l) l% Z! P
※ 本章节会先行操作并说明「同步建模技术」的便利性,相关细节设定在之后的章节会有详细解说。
% t% x# O( ^5 w$ B$ v5 T3 `* g
15. 点击右边小圆,拖曳「几何控制器」向右拉伸,这时Solid Edge会启动「实时规则」,除了长度延伸之外,模型会自动保持「同轴心」、「相切」、「两侧对称」的规则性,确保模型在编辑的过程保有正确性。如图3-4-27、图3-4-28。
- C1 F5 z* G# z* _3 E
※ 虽然「实时规则」是自动启动,也能透过手动选取并暂时关闭,在设计的过程当中,是灵活弹性的辅助工具。例如图3-4-29范例,我们可暂时将「两侧对称」的规则关闭,可看到模型是往单边延伸。
$ m+ A! g. f- F6 X9 O3 e) K
16. 除了使用「几何控制器」拉伸之外,也可点击尺寸,透过PMI驱动外型,在修改尺寸时,可以控制尺寸驱动位置,例如:向左、向右或两侧对称延伸。如图3-4-30。
3 v) |. M2 ?# S
17. 若点击「小圆」上平面拖动,这时会启动「两侧对称」与「同平面」的实时规则,当然也能选择关闭规则,就会变成只有点到的面做延伸,另一个不动。如图3-4-31、图3-4-32、图3-4-33。
* e* d4 a* c& N
- D/ O4 p; f0 b2 {' t
以上为「同步建模」的编辑修改方式,若您按照上述的步骤,直接点击模型来做设计变更,不管是原始档或外来档案,可以发现到SolidEdge的「同步建模技术」是使用「几何控制器」、「3D尺寸(PMI)」加上计算机自动判断的「实时规则」,只要直接拖曳模型就可以达到快速的修改,同时间又能确保几何的正确性。
转自西门子工业软件官方微信公众号【solidedge联盟】,如果有任何需要向我们咨询或者帮助的地方,欢迎在公众号下面留言。
" v; u0 x  j0 z6 c' M
