查看: 1668|回复: 0
[讨论] 铣刀依工作性质的分类
发表于 2015-10-26 14:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.平铣刀:平铣刀为卧式铣床上加工平面最常用之刀具,平铣刀为圆盘型或圆柱型,外圆周上有刀齿,用于铣削与刀轴平行之平面,平铣刀的刀刃有直刃形,与螺旋刃形,一般以螺旋刃形较常用。直齿刀刃宽度在20mm以下,因其刀刃多,切屑槽小,仅适于轻铣削及硬质材料的铣削。而刀宽超过20mm以上时通常制成螺旋齿,以降低剪切力,防止铣削时产生的震动,其刀刃数少,有较大之切屑槽,适于重铣削及软质材料之铣削。# G; d. r0 i( M: U
$ L$ b' r4 g7 `- g9 @) ]- o) F
2.侧铣刀:侧铣刀的外形与直刃形平面铣刀类似,除具备平铣刀的形状和功用外,侧面亦有刀刃,可同时铣削工作物的平面与侧面。依刀刃形状可分为直齿、螺旋齿及交错齿三种形式,交错齿侧铣刀铣切时应力可相互抵销,减少震动,铣削效率较好,适合重铣削。+ |1 q# Q. w! l& f+ J5 b
/ Q- Q1 A0 x' V- f
3.锯割铣刀:此种铣刀类似平铣刀或侧铣刀,但其厚度甚薄(6mm以下),且没有侧刀齿,其两边均准确磨光并向中心逐渐磨薄,使其铣切时有适当的间隙,而不会产生摩擦,用于铣切窄槽及锯割材料。
6 g$ j+ @3 T% |& g! f7 O
: @9 J. N$ {  G/ O" ^4.面铣刀:面铣刀系一圆盘状台形本体的周围及侧面具有刀刃的铣刀,此种铣刀主要铣削较大的平面,铣刀刀面宽大,铣刀本体一般以工具钢制成,在嵌入高速钢或碳化物刀刃。+ e! C: _6 X1 u; C( q* Y9 P' _
: a0 B% q7 f. v1 \8 |# w; C5.端铣刀:此类铣刀在圆周面及端面均有刀刃,用以铣削平面、端面、肩角及沟槽。端铣刀具有直柄、斜柄、直刃、螺旋刃、双刃、多刃等不同形式。
( |5 j, f; f- w4 _+ g* r
+ z0 s% e/ c( n" V: [$ E6.角铣刀:角铣刀之刀刃既不平行亦不垂直于铣刀轴,专门用于铣削与回转轴成一定角度之面的铣刀,如V型槽、棘齿轮、鸠尾槽、铰刀刃及铣刀等之加工。依角度不同又可分为单侧角铣刀与双侧角铣刀两种。单侧角铣刀倾斜角度有45°、60°、70°、80°等,双侧角铣刀成45°、60°、90°等。
( e1 F0 c' h/ N3 p1 B1 d9 Z0 l. e$ ?6 H5 m, H" E, D: k  j6 ?. _
7.成型铣刀:此类铣刀通常是为特定形状的铣削工作而设计,专门铣削规则或不规则外形及大量生产小零件之用,常用的有圆角铣刀、切齿铣刀、凸圆铣刀、凹圆铣刀等。由于每个刀刃之形状均相同,磨锐刀刃时,不可研磨其外形,以防型铣刀走样,应磨其前斜面。
  g+ v% U& `" o7 N
6 q) S7 k: u1 H9 v5 X+ j% F8.T槽铣刀:用于铣削工作台之T型槽,铣削时先以端铣刀开明槽,再以T槽刀铣销暗槽。3 u* |. j* M& t8 F& N7 d0 x% `* c
5 H" d' Z7 x2 c" k* p9.鸠尾槽型铣刀:形状似单侧角铣刀,并具有标准锥柄,当侧铣刀或其他适当的铣刀铣削垂直沟槽后,再用鸠尾槽铣刀铣成鸠尾槽,此种铣刀角度有45°、50°、55°、60°。0 {& F8 I, w, i5 c  {- u% F6 f
; ?; V! [' c3 S3 j* J& L
10.半圆键铣刀:形状似T槽铣刀,最大差异在于半圆键铣刀没有侧刀齿,而T槽铣刀有,用于铣削半圆键槽。
/ M8 q" R3 _& d7 j, |( @- X% O3 `0 h# j$ X0 X1 A
