查看: 1204|回复: 0
[分享] 不同金属表面涂装清洁最佳方法
发表于 2015-10-27 11:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
为了让金属表面得到更好的使用,我们可以对金属表面进行涂装清洁处理,根据不同金属性能不同,其选择表面涂装清洁处理工艺也是有所不同的,下面主要讲解:钢铁、镀锌钢材、铝和其他软金属和合金钢五大类型金属表面涂装清洁处理最佳方法。
) o( x6 }+ p" B" \# i- t3 l) ?* `- K1 q; K& ~
1、钢铁:最有效地清洁未涂装钢铁的方法是在喷砂后采用溶剂清洗或蒸汽清洁法。实际上SSPC标准对于手动和动力工具清洁和喷砂前都要求先溶剂清洁。对损坏区域的清洁建议用喷砂法。水喷射和水喷砂也是很好的选择方法,特别是不能接受干喷砂的区域。其他方法,如手动或动力工具清洁法,比较适用于小范围的维修。3 Y; z$ v# f1 P6 ?  q6 i' E. ?2 a& _
) L% i4 g7 z6 x6 a" l) g$ J2、镀锌钢材:因表面的条件不同,对未涂装过的镀锌钢材的建议清洁方法各不同。对新的干净的镀锌板简单溶剂清洁就足够了,这样可以清除任何为镀锌板户外储存而使用的防护油。其他暂时性的防护措施如铬酸盐处理,必须采用生产商推荐的方法清除。环氧和乳胶涂料无粗糙度要求,可以在光滑、干净的镀锌板表面紧密结合,但有些施工人员认为有必要采用磷酸或其他化学处理。$ G$ ~- r$ I) j0 ?7 y1 Y
9 k8 G- g. v, Y- t
3、铝和其他软金属:新而干净的铝和其他软金属可以用溶剂清洗充分清洁。尘土和松散的腐蚀物可用清洁剂去除干净;旧涂料可以用塑料粒子或其他轻喷砂方法清除而用粗粒子(钢珠或钢丸)喷砂法会损坏软金属表面。这些金属表面可以先清洗以增加对油性或乳胶涂料的附着性。% S1 F4 ^! F6 H3 i( c9 l
  9 R+ L+ ]2 Q& D
4、合金钢:低合金钢一般不需要通过涂装来防护,但要依靠所形成的自然氧化膜。如果需要去除不明显的锈斑进行涂装就需要高压或超高压水喷射法。为达到表面粗糙度,还要求增加喷砂粒子。一般采用钢结构通常使用的涂装系统。, v3 Q' K/ e$ v% M0 k, {
