对模具表面进行处理的主要目的在于提高表面的硬度、耐磨性和耐蚀性,激光表面强化技术的应用,在很大程度上提高了模具的表面性能。对于模具的关键部位常规热处理由人工采用火焰淬,火焰淬局限性很多,如硬度低,易变形,开裂,后续需深加工修正,而采用激光淬火不仅可以解决以上问题,同一硬度下采用激光淬火可 以提高耐磨性和使用寿命,而且可对难加工的部位进行局部淬火。 ~' P+ g9 W4 D
9 R3 Z1 Y- S x, b
对于提高大型模具使用寿命和减少精密模具的热处理变形,激光表面强化技术有着极大的技术优势,主要包括激光表面淬火和激光表面熔覆。激光表面淬火是一种利用高能量激光束扫描工件使被扫描的区域表面硬化的技术。
) Q, \+ a4 i D( \. e* H9 B; ?& Z2 h
激光淬火的特点:, u& f7 z* H% Y
, }+ }/ [4 Z" ]. f. O(1)激光淬火是快速加热、自激冷却,不需要炉膛保温和冷却液淬火,是一种无污染绿色环保热处理工艺,可以很容易实行对大型模具表面进行均匀淬火。
" l @# S& m. n; F$ [ x+ D6 J(2)由于激光加热速度快,热影响区小,又是表面扫描加热淬火,即瞬间局部加热淬火,所以被处理的模具变形很小。; ` K3 B( x. Y C/ u) w: Y, C
(3)由于激光束发散角很小,具有很好的指向性,能够通过导光系统对模具表面进行精确的局部淬火。% x7 P2 l) s& n- S# u7 h
(4)激光表面淬火的硬化层深度一般为0.3~1.5mm。 6 t0 t* g* o+ h7 Q5 e
