查看: 2891|回复: 0
[分享] 如何修复丢失的零部件(ST8)
发表于 2015-10-28 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Solid Edge装配由零件、钣金、子装配等构成,形成一种紧密的联系。但如果无意中将某个零部件移动位置后,原有的连接关系就会丢失,那么如何将丢失的关系重新找回来?ST8就提供了这种修复的方法,非常高效!
" @2 A0 I% H- t9 k* e8 J( _
图一
打开Solid Edge装配文件,屏幕上原来的零部件都显示不了,只有图一这么一个提示窗口,告诉你原来的零件、装配,已经找不到了。
有了Solid Edge ST8,这个现象就不是问题了。当装配找不到原来的零部件时,ST8就会弹出“修复缺失的文件”提示窗口(上图一),为你提供了修复工具。
接下来为你详解如何进行修复,帮你把丢失的文件找回来。
首先,选中需要修复的文件名,如图二的第一行。此时右边的四个竖排图标就是加亮,表明现在他们可以起作用了。从上往下一次是:搜索范围、替换零件、替换为标准件、替换为新零件。你可以根据实际需要,在四个命令里选择。
( ^6 y! Q) _& g/ W8 P, m图二
点击“搜索范围”,系统将提示你定义去哪里搜索这个丢失的文件。选择搜索的目标文件夹,见图三。
, o2 \& g& A# u
图三
【添加】命令将定义的搜索目标文件夹加入搜索行列。你可以定义多个搜索文件夹,见图四。Solid Edge将在列表的第一个文件夹(包括子文件夹)里搜寻丢失的文件,如果找不到,则依次到第二、第三文件夹里搜寻,直至找到为止,或者文件夹遍历结束,仍未找到,则提示你重新定义新的搜寻文件夹。
8 I# p2 A& ^* j6 s" N
图四
【搜索和替换】命令执行前面定义好的搜索。如果找到,则把这个文件显示出来。最后的结果如图五所示。
2 J4 C' X4 E( h8 c4 s$ H1 O
  z/ v6 f5 U! q# [. v
如果你关心Solid Edge,请关注我:
转自西门子工业软件官方微信公众号【solidedge联盟】,如果有任何需要向我们咨询或者帮助的地方,欢迎在公众号下面留言。
6 R! ^' {# M- R+ F( w1 `  U
