查看: 2870|回复: 3
[求助] 求大大发一个sw在一个文件夹中批量导入txt并生成xyz曲线的宏
发表于 2015-10-28 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
sw菜鸟一枚,看到论坛上有人发了一个同一个文件夹中批量导入txt画曲线的宏,原帖如下:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1436548# X2 y; S5 U$ ~- s! o' M
现在需要把这个宏稍微改动下,在sw中一个文件夹中批量导入txt并生成xyz曲线,请大侠们出手改动下原帖中的宏。9 M% z4 Y# K  {; m# ]* p
 楼主| 发表于 2015-10-31 16:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
人工置顶,召唤大神!~~
 楼主| 发表于 2015-10-31 16:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把宏贴出来如下:9 F, X. m, k6 ^4 s6 B0 w6 a
Dim swApp As Object0 U+ d$ E- d7 ]3 q3 r8 O
Dim Part As Object
& n# x: w: V- P9 G! kDim boolstatus As Boolean% L$ \" q* N3 J. i
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long+ n( r, A& m0 Z! P! T
4 [  `+ ?5 X# l' K0 L- j. C( ~
Sub main()
3 l+ p8 {6 C$ jDim swApp                       As SldWorks.SldWorks$ b  a/ z: X0 H9 u
Set swApp = Application.SldWorks
0 c' T$ J1 }/ ?) V3 {Set Part = swApp.ActiveDoc" t* E6 X& O. r+ k8 o
Dim myModelView As Object
  c  B. V7 s% H$ c  z% oIf Part Is Nothing Then6 g0 e$ W( h2 {% ?) X5 G
MsgBox "请先打开或者新建SolidWorks Part"
* N! D' H5 L; r+ U/ p. l7 hExit Sub
5 [% H* _9 [/ @' qEnd If# u7 h' B) \- q  [0 q$ u
Set myModelView = Part.ActiveView" j/ Q0 }% u, D  Y" p1 L# v1 L9 j# Z
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized: n; r: V0 Z5 T' l1 G1 k! w6 X( F* r
8 D) g5 N  n  K' C% x! v1 qDim sFileName As String
4 n. ?& {5 e; F" {- ?# jDim fileConfig                  As String) X2 u& G, S7 ~2 I% Y
Dim fileDispName                As String
# K% V3 f3 i! a  g4 iDim fileOptions                 As Long
' x$ N+ {4 ~$ B3 }% D% L4 O8 ~Dim swSketchMgr                 As SldWorks.SketchManager; i9 M" _* B; e5 q* X; {) I
Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
% S3 t4 s2 K1 T! Z" aDim swSketchPt()                As SldWorks.SketchPoint
% {7 {9 W* P; e6 o& u2 |, g: D$ W% r
sFileName = swApp.GetOpenFileName("", "", "文本文件(*.txt) | *.txt", fileOptions, fileConfig, fileDispName)
" |0 N/ W: f  h0 v) ]. U; V/ R3 e5 d! o5 j
If sFileName = "" Then
, Z  N! d  W- G. E" {    MsgBox "没有选择txt数据文件", , "运行宏"' F, Y5 E! f4 A  z. O& m8 E
    Exit Sub
+ j: ^0 i6 ?8 lEnd If
" i) M9 |. Q! j8 w
& D" p) I- R' B' v( N$ c- DDim x, y, z As Double
) f. ?, y% B& Q+ C$ j9 EDim s, m# b8 N% j' L- I- h. k
Dim n As Integer3 q$ |9 A6 r- U0 P3 R3 U
Open sFileName For Input As #1# w# ^" [) {3 r# _- Q1 K0 p
n = 0
/ B/ z) G/ {. Z4 }% h1 ZDo While Not EOF(1)
5 y+ J; k; ]2 Y0 [# r         Line Input #1, s
1 n1 @/ r" m: U% i% x         n = n + 1
, }4 v& B! r2 u0 mLoop" l4 i* C! O! w& F
Close #1
2 n' `( r  _' H# C6 _  I5 v4 i- b2 zIf n > 1024 Then4 q" \. k+ J6 l% g8 `% u
    MsgBox "点数量太大,超过1000,请分开后再导入", , "运行宏"" X- j+ w9 ?3 Q8 }3 g- I9 s
    Exit Sub
6 z8 [( |/ u& F8 l) \- fEnd If
: Q. I) w" f5 XReDim swSketchPt(n)
3 w7 g5 j- l  H& K6 i9 n0 ^Open sFileName For Input As #11 N, {- j' J; s+ |- `
Set swSketchMgr = Part.SketchManager
5 D; [, S5 W3 f( E6 O9 O    swSketchMgr.Insert3DSketch True
0 b( B. R9 z1 n; }  z4 D    swSketchMgr.AddToDB = True1 x& h( ~" M6 x% x' u3 B6 v
    n = 0
: j. f: D& s. l, m# D    Do While Not EOF(1)5 S; O4 w* v: D  M
         Input #1, x- o9 @4 c& Z' w5 s
         If EOF(1) Then7 I) z, l- J6 e1 U) t! m
         Exit Sub
! m0 W+ Y* q1 Y8 k; j         End If
( |; ^9 Z. m. a; ]! m# q) {0 [         Input #1, y
- V8 `$ n% M4 L4 ?3 L+ E         If EOF(1) Then1 _. b& k* k" |& e/ `' b0 M0 U! W
         Exit Sub# Z! S- w. X, b/ B$ P- M
         End If) s0 J) k$ G3 d0 J7 Y( [
         Input #1, z
5 S( f1 }+ s! |, l" {( g! q: t$ R         n = n + 1
9 l1 T0 [: ]+ t" v         Set swSketchPt(n) = swSketchMgr.CreatePoint(x / 1000, y / 1000, z / 1000)
1 W7 t' ]2 P9 Y# M8 r# k+ g: H) j    Loop4 t; H: ~* q4 p+ X
Close #1
/ h' x: v1 D8 ~( X/ o9 cEnd Sub7 |2 I6 f; d  a. P
  d9 x) \0 }) I
# O* i& j$ L% i" H. v
( G) P# b9 H5 q# J% N* @
+ n$ n1 Y. m: \) X+ W4 D9 F* T( R2 N+ l. j) M) S0 Q
# S" b& ]% H, N7 B
  e( T" d  H! i4 u; f1 o/ H0 p( N1 c* H! {, f9 d0 I
* ^( N( M7 r/ y: \0 }* C; G& P) o' o1 y0 ]7 X2 Y# }
  r8 O. T* _& W5 W+ Z- y
; T& _# ?- X3 ?- f7 i3 D/ |7 [) S3 z6 Z: x$ ?0 F! S8 J. |
' S, B: m% Z# i! _$ }4 Z/ z
6 D# R* G$ z) q+ m+ b9 S$ h) P
" \4 R* r1 a  j' S7 |5 ?
& m" n5 o) S1 Q1 h9 u( W) b. T; i3 I2 v* A
; k: T( ~/ J& ]( R" z2 v4 y
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大神快来冒个泡啊
