任何人都希望生产出来的模具可以更长时间的被利用,节省不必要的开支,同时在运用过程中可以孰能生巧,提高模具质量,延长寿命就要进行热处理,那么在加热工艺过程中会产生什么影响呢?
* D4 S# ^ x4 q8 Q' p* Q$ ]- m4 E9 S, S I& l% ?2 U. Q; Y* A! L
1、加热速度的影响:模具热处理后的变形一般都认为是冷却造成的,这是不正确的。模具特别是复杂模具,加工工艺的正确与否对模具的变形往往产生较大的影响,对一些模具加热工艺的对比可明显看出,加热速度较快,往往产生较大的变形。# z- n2 N* V0 y/ m4 g
# F" `# E: a4 e, x, K* Z" v5 F& L(1)变形原因: 任何金属加热时都要膨胀,由于钢在加热时,同一个模具内,各部分的温度不均(即加热的不均匀)就必然会造成模具内各部分的膨胀的不一致性,从而形成因加热 不均的内应力。在钢的相变点以下温度,不均匀的加热主要产生热应力,超过相变温度加热不均匀,还会产生组织转变的不等时性,既产生组织应力。因此加热速度 越快,模具表面与心部的温度差别越大,应力也越大,模具热处理后产生的变形也越大。* q' J/ Z, K% E, c% ] q+ K5 ~
: k" Z. ~2 f6 j( C$ }9 N8 ]/ u(2)预防措施 :对复杂模具在相变点以下加热时应缓慢加热,一般来说,模具真空热处理变形要比盐浴炉加热淬火小得多。?采用预热,对于低合金钢模具可采用一次预热 (550-620oC);对于高合金刚模具应采用二次预热(550-620oC和800-850oC)。
" j8 n+ W3 D. M' t3 i2 l/ z |
