查看: 2815|回复: 12
[求助] 钻304不锈钢切削用量
发表于 2015-10-29 17:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
钻304不锈钢,6的孔,13个深,转速和进给量怎么选择,用的含钴麻花钻头,油冷充分: y. b8 w% ~6 Y1 q% r
发表于 2015-10-29 17:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
f300s1200 q3
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
试了,不行啊,通孔,要通的时候就把钻头烧了
发表于 2015-10-30 19:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只能用内冷钻了!
发表于 2015-10-31 13:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
S8001 R3 z- i) ?3 o% d" M8 }
F100
' D" F. s+ |+ s+ e" a2 z' bQ2
发表于 2015-10-31 15:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是浇铸的话,直接上合金钻。
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢15961499347
5 u: T  w1 f% b$ k S800
! Q/ I* g! d# n- \F100
6 p. A+ E- I  X8 gQ2这个可以的,还有点烧,把F改到80%好多了
( h6 t9 z+ s/ F* c7 K: M
发表于 2015-11-4 22:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
s600,f60q3
发表于 2015-11-4 22:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
s600,f70,Q3,钻不锈钢就是要钴钻效果好
发表于 2015-11-5 09:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
烧钻头是因为转速太高;# H  A, ^% `; \6 U2 l9 |9 Y% j
高速钢钻头钻45#钢的线速度大概25米左右,钻不锈钢我觉得15米就不错了;9 e. w  Q2 l( \' v+ O* b
按6mm钻头计算,转速800转左右;8 C4 b8 _6 ?# l2 M
6mm钻头,我的经验每刃0.05是上限,每转0.1mm;800转80mm;6 q- [* i' W! C6 G
最后优化结果: S800 F801 q4 e7 e8 s* k6 z( C4 `+ K3 X7 K
Q值是考虑断屑及排屑,根据现场情况调整,以铁屑不缠钻头为最好。
发表于 2015-11-5 09:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通钻头钻不了个就挂了,买好点的
发表于 2015-11-5 20:09:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
avensun 发表于 2015-11-5 09:47
2 V0 u- @1 R& J6 T2 L5 ^+ z' x烧钻头是因为转速太高;
7 }2 K# R+ O$ a5 i/ e/ R高速钢钻头钻45#钢的线速度大概25米左右,钻不锈钢我觉得15米就不错了;5 a+ ~8 |2 {! p- ~4 k4 e8 X" A: M4 W
按6mm钻 ...
5 A$ H1 ]  @% Y; p7 e) a还有抬刀冷却的作用
发表于 2015-11-7 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了
