本帖最后由 Abby001 于 2015-10-29 17:32 编辑 , R$ _* E9 ]9 ?
( s7 u% z3 ]/ p& M4 X$ y C) H
6 J9 p, ?0 v8 L1 s4 r* b/ `本文关键词:中望3DCAD/CAM 图层 三维CAD
' ~$ z! A/ E. f7 c 从二维CAD设计到三维CAD设计的升级转变,已成为不少企业在当前市场环境下,增强产品核心竞争力,转型升级的重要途径。在这个转型升级的过渡阶段,企业对设计数据的应用需求大体可分为两类:利用已有的二维数据进行三维产品的设计;在使用三维CAD设计好产品之后,需在二维CAD软件中完美兼容呈现,以便后期指导车间生产,或者对外部进行数据交互。 中望3D作为国内专业高效的CAD/CAM一体化的三维CAD设计软件,能轻松、高效地满足客户在转型升级过程中,数据兼容、交互的需求。现在以二维CAD制作的图纸“Wheel Hub”为例,向大家介绍下中望3D如何实现二维数据与三维数据之间的完美兼容、交互:
4 R$ A; C5 a1 Z图/“Wheel Hub”的二维图纸 6 G) O+ P0 |- t3 d( t
第一,基于二维图纸数据,实现准确的三维建模效果 一般在使用二维CAD软件进行设计时,设计师习惯使用“图层管理”对制作的图纸元素进行管理,方便后续设计过程中的操作与调整。 图/二维CAD图层特性管理器设置界面 : V5 ?" X- V& Z: v" [6 C$ Z& ^5 ~
对此,中望3D在三维建模环境与工程图环境中均具备了图层管理的功能,能很好的满足设计师对图层管理的需要。同时,中望3D还能对二维图纸中原有的图层进行兼容。 图/中望3D中具备图层管理器功能 : _5 O! h3 b4 t6 z5 {# F
图/中望3D图层管理器设置界面1 5 a" `" `0 S0 T' k8 p* K
图/中望3D图层管理器设置界面2 ! T" J! M, O$ S6 z( u
从以上图层管理器设置界面截图可看出,中望3D的图层管理界面跟二维CAD是非常相似,设计师无需重新适应新的界面,可延续原来的操作习惯直接在中望3D上进行操作。另一方面,中望3D能够准确读取二维图纸中的图层,并且可进行打开、关闭、冻结、新建、删除等一系列操作。
! G% q& n% X- j8 `- {% X图/用中望3D进行图层操作的结果展示图1
6 G7 `$ z- w/ K) T1 F图/用中望3D进行图层操作的结果展示图2
~: S3 A/ n% B! a6 F" s1 E5 X; v/ z* c0 m 基于前面导入的“WheelHub”二维图纸,用中望3D进行三维建模,建模效果与原来相关的二维设计数据保持完全一致,保证了绘图的准确性。 ' A; g6 p5 V8 Z2 E+ A" E
图/基于二维图纸数据的建模效果 $ P: V/ w' D/ [
第二,按需导出,三维模型数据快速转化为二维图纸 将三维模型生成后的图纸转换为二维CAD图纸,然后通过CAD软件中进行读取查阅,是很多企业普遍存在的现实需求。中望3D也提供了相应的导出功能,全面支持DWG、DXF等常见二维图纸格式,而在导出时,还完美兼容各种二维CAD版本。设计师可根据实际需要对输出的版本进行选择,并对所导出的图纸的信息进行个性化处理。
$ U4 N! |! S; }3 W" l# {% X* k7 c. U% I9 T% _$ H2 i- N3 S) a/ E
图/中望3D导出二维图纸操作界面
) p+ D: l" V0 I# A a 小结:中望3D的超强兼容性,能完美支持二维CAD与三维CAD数据之间双向交互。与此同时,在数据交互过程中,中望3D的操作界面、流程等与主流的二维CAD软件相对一致,使设计师们在使用中望3D时,能快速掌握操作方法,有效提高工作效率,更好地进行内外部的交流与协作。
# |( j1 x- b# M7 e0 ^: Z4 j
% o8 J4 N+ @! Y/ ] |
