查看: 996|回复: 0
[分享] 水溶性切削液在保养过程中需要注意哪些方面?
发表于 2015-10-30 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对水溶性切削液的维护与保养应注意如下几个方面* V4 D* K& b, T7 F7 R' d8 g
) f/ R' ~; D* m0 w3 e2 q1、注意切削液使用浓度的监控。应定期监测使用浓度,若出现浓度过低,应及时添加新液。6 ]; ^+ ~0 ?3 n; o6 q, p0 a/ A9 X
' x( q3 S2 F5 D0 }7 d
2、pH值的控制。通常应将水溶性切削液pH值控制在8.6——9.6之间。若pH值过高,在一定程度上会造成皮肤过敏;若pH值过低,则会影响切削液的防锈性能与抗菌性。9 R9 [: _, p4 R* z& m
. h, e% n' ]& A1 @7 T# k
3、定期检测浮油量与析皂量。若浮油量过多,应及时检查并控制设备漏油故障,除去浮油。若析皂量过多,应分析是否是水质硬度过高,并考虑及时解决。/ |7 f5 H3 M6 K" J  ~/ j
4 j2 }( N4 T) E
4、控制微生物量。应定期对微生物(细菌、霉菌、真菌)量进行监测,及时补充杀菌剂,延长使用寿命。& M* X) L: u0 }3 c
* t/ P( D7 m4 g/ m; \
5、检测跟踪电导率(或总硬度)的变化。
3 k3 O7 Z. K1 N; `9 U/ b; H
# z; Q3 D$ H5 c, Y2 N1 P
: f0 v) n, p$ Y3 b' L. F6 @+ r
! h: p* Z* Q1 f3 C. J  f1 i9 K' D: R
