查看: 1838|回复: 0
[分享] 模具设计中减少成型收缩率误差的有效方法
发表于 2015-10-30 13:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
由于收缩率会因注塑压力而发生变化,因此,对于单型腔模具,型腔内的模腔压力应尽量一致;至于多型腔模具,型腔之间的模腔压力应相差很小。在单型腔多浇口或多型腔多浇口的情况下,必须以相同的注塑压力注射,使型腔压力一致。为此,必须确保使浇口位置均衡。
6 h' `9 b2 b; V1 `4 ~1 k3 U+ t* y
为了使型腔内的模腔压力一致,最好使浇口入口处的压力保持一致。浇口处压力的均衡与流道中的流动阻力有关。所以,在浇口压力达到均衡之前,应先使流通均衡。6 W$ J2 x: P# ]1 E" S8 ~8 u
/ o8 I  u+ E( `; c) R由于模具温度对成型收缩率的影响很大,同时也直接影响注塑制品的力学性能,还会引起制品表面发花等各种成型缺陷,因此必须使摸具保持在规定的温度范围内,而且还要使模具温度不随时间变化而变化。多型腔模具的各型腔之间的温差也不得发生变化。
  R3 r: w3 X/ ?8 r3 {/ @$ b9 b
) C1 y7 j4 ^; ?- m* _为此,在模具设计中必须采取对模具加热或冷却的温度控制措施,且为了使模具各型腔间的温差尽量缩小,必须注意温控-冷却回路的设计。在型腔、型芯温控回路中,主要有串联冷却与并联冷却两种连接方式。
% C8 o. A* N2 m8 g% b2 f; L+ ?0 S+ h4 w3 W& [7 y
