6天前
查看: 1553|回复: 0
[文献] 42CrMo钢贝氏体转变的研究
发表于 2015-10-30 14:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
42CrMo钢贝氏体转变的研究8 Z' H% I$ Z8 m: ]
李 涛,包喜荣,杨 慧2 Z/ M+ t* p9 ^, _3 Y  o
(内蒙古科技大学材料科学与工程学院,内蒙古包头014010)
* j& q. b  h0 K' c; p8 H* L' Z关键词:42CrMo钢;等温淬火,贝氏体组织
3 a7 W6 M3 J9 A# c中图分类号:TGI42.1 文献标识码:A( W& M; y  c: h5 F+ T
摘 要:根据42CrMo钢的T丌曲线,对其钢贝氏体的转变过程进行了研究.利用光学显微镜、扫描电子显微镜对试样进行组织观察,并用洛氏硬度计对试样的硬度进行了精确测量.结果表明,在540℃等温淬火得到典型的无碳贝氏体组织;在500 等温淬火得到贝氏体铁素体柬相互平行分布的上贝氏体组织,同时有少量的无碳贝氏体组织的混合组织;在460℃等温淬火得到羽毛状上贝氏体组织,同时还有一定的下贝氏体组织;在350'12等温淬火得到典型的下贝氏体组织.同时发现等温淬火温度相同的试样的硬度值均随等温时间的延长而降低.此外,受化学成分不均的影0向,贝氏体铁素体条分布也明显不均,在碳含量低的区域容易形核和长大.
42CrMo钢贝氏体转变的研究.pdf
1006.83 KB, 下载次数: 4
