查看: 1213|回复: 2
[求助] 我在删除草图线时,要等的时间很久,大家有遇到这种现象吗,有什么办法可以解决呢??
发表于 2015-10-31 20:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
类似,这种只是画了个方形,删除时,也要等一伙,要是那些我偏距线更多时,那要等很久的时间,没有以前那种几秒就删除掉了,这是怎么回事呢,有没有办法解决呢
发表于 2015-11-1 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我只在开软件或打开模型的时候,等很久,估计比别人要长点,其他动作都是很快,(比我反应要快),以至于发现不了
 楼主| 发表于 2015-11-2 01:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我公司和我家里的电脑都是一样的,我觉得应该不是系统的原因,有可能是我设计的产品太大了,现在整个产品特征加起来超过3000个,草图什么的,整个比较大,或许产生这种效果,如果有哪位同样操作如此大的装配体也遇到这现象,可以说一下,是否是到底是什么原因呢
