关于模具的使用寿命,华夏模具网今天给大家共享在使用模具时要注意以下三点:
. \ M, D9 p7 g* n9 }7 d# \6 I8 Z0 Z2 N0 i3 c- H
(1)采用低一高一低的使用强度。模具刚进入服役期时,组织性能还处在浮动阶段,此时应采用低强度的作业方案,使模具向平稳期过渡;模具使用中期,可适当提高使用强度,因为此时模具的综合性能处在最佳状态;到模具的使用后期,其内部组织已部分恶化,热疲劳强度也较低,应适当降低模具的使用强度,以免使用中出现模具变形、裂纹等缺陷。
/ n& t" j ]+ p/ x, d7 ] l
/ V% ^( `: H U' T4 z(2)使用前期对模具进行反复氮化处理。渗氮处理能使模具在保持足够韧性的情况下大大提高其表面硬度,以减少模具使用时的热磨损,但表面氮化并不是一次性就能完成的,在模具服役期间,应对之进行3-4次反复渗氮处理,一般要使氮化层厚度达到0.15-0.20mm。
; l2 k% I' p$ F' c8 p* | _9 Y6 ~, x4 l9 a( s
(3)采用适宜的挤压速度。在挤压过程中,当挤压速度过快时,会造成金属流动不均匀、模具温度较高等现象,如果此时金属变形产生的余热不能及时带走,模具就可能因局部过热而失效,当挤压速度较适宜时,就避免了上述不良后果的发生,挤压速度一般控制在25mm/s以下。
. o5 _. o; V0 F/ a8 {. ` |
