查看: 1150|回复: 0
[分享] 工程机械维修不得做的四件事项(三)
发表于 2015-11-3 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
忌机油只加不换' g4 C/ W# T6 Y
+ O+ X! u4 ?1 q3 g9 m机油在柴油机的使用中是必不可少的,主要起润滑、冷却、清洁等作用。因此,很多驾驶员都会注意检查润滑油的油量,并按标准添加,但是却忽视了润滑油 质量的检查和对已经变质机油的更换,导致一些发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转,从而加速各机件的磨损。在正常情况下机油的损耗并不大,但是却 很容易污染,从而失去保护柴油机的作用。在柴油机运转过程中,许多污物(燃油不完全燃烧生成的碳烟、积炭和积垢等)都会进入到机油中。对于新的或大修后的 工程机械,试运转之后杂质会更多,如果只加不换就急于投入使用,很容易引起烧瓦、抱轴等意外事故。另外,即使更换机油,某些驾驶员由于缺乏维修经验或者图 省事,也会在更换时不彻底清洗油道,使机械杂质仍然残留在油底壳及油路中。
* P" W% T9 R; A( O9 x4 J
