查看: 3963|回复: 11
[已解决] 铸造
发表于 2015-11-5 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
0 c7 R% g6 W: S% \/ ?
! t8 i: E  Q$ r! Q6 x& {求助下图怎么铸出来的,材料是不锈钢,表面的精度还很高???
, E9 }: X6 T) H* }: n* v1 F$ V
发表于 2015-11-6 16:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
你确定是铸造,不是钣金或者冲压
 楼主| 发表于 2015-11-9 08:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
binghai05 发表于 2015-11-6 16:18' ?: K1 h$ M0 H9 L5 q! ~) @- [# }
你确定是铸造,不是钣金或者冲压
" W" G+ f" F5 m2 J$ E8 M
这个钣金或者冲压能干出来吗,冲压的模具不是太好弄吧
发表于 2016-4-9 11:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
精密铸造,也叫熔模铸造或失蜡铸造。
发表于 2016-4-26 19:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
压铸铝模吧
发表于 2016-5-4 20:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
铝合金或镁合金压铸出这质量没问题,你看一下摩托车发动机的外壳就知道了
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
plc 发表于 2016-5-4 20:24
+ x: k& K$ L7 r% z/ O铝合金或镁合金压铸出这质量没问题,你看一下摩托车发动机的外壳就知道了
! L7 G& u4 ^( e( h1 R& V
摩托车的表面是不作处理的吧
发表于 2016-7-4 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高圧鋳造----压铸,低压铸造的表面达不到这个效果
发表于 2016-8-17 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个是压铸的。锌铝合金。做喷枪,气枪的很多的。可以找个供应商就是了。包括后面的机加工
发表于 2016-9-3 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
精密铸造行业接触很多年,可以确定的是这样的表面精密铸造做不到。
  Q7 }8 K) f( [4 ~* K3 ^- f照片上看应该是压铸件,表面喷漆。
发表于 2017-3-25 12:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压铸或者失蜡铸造
 楼主| 发表于 2017-6-12 10:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
farocean 发表于 2016-9-3 10:28. C( w% @! ^' c4 s6 q7 j( a# [
; q. m1 k% [. `) H! u, k4 p9 P照片上看应该是压铸件,表面喷漆。
7 `$ _/ I: ~# T% z% f师兄一看就是行家,铸造确实做到
