查看: 2732|回复: 1
[分享] 四种基本类型平面磨床运动方式的不同型
发表于 2015-11-5 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
平面磨削时,工件可安装在作往复直线运动的矩形工作台上,也可安装在作圆周运动的圆形工作台上。当采用砂轮周边磨削方式时,磨床主轴按卧式布局;当采用砂轮端面磨削方式时,磨床主轴按立式布局。5 x" g2 p$ o" C- Z( I# U: j
! O. Q. h& s' v/ i( q) N( n1 Q* u
按主轴布局及工作台形状的组合,普通平面磨床可分为下列四类:
  c2 F# B3 i5 O3 A
2 |: {* R. E9 P. Y' P: v- C$ C* @4 C(1)卧轴矩台式平面磨床在这种机床中,工件由矩形电磁工作台吸住。砂轮作旋转主运动,工作台作纵向往复运动 ,砂轮架作间歇的竖直切入运动和横向进给运动 。$ @1 r& R6 F+ F  r
3 D7 D$ s( K5 p# K. {(2)立轴矩台式平面磨床在这种机床上,砂轮作旋转主运动,矩形工作台作纵向往复运动 ,砂轮架作间歇的竖直切入运动 。
5 o/ ^% |3 ]# N6 U! m" w
$ w) ^# ~: u: W) |9 l(3)立轴圆台式平面磨床在这种机床上,砂轮作旋转主运动圆工作台旋转作圆周进给运动 ,砂轮架作间歇的竖直切入运动 。
8 q$ d3 g& @7 ]4 m+ E5 e- r4 |. l4 Q* C4 Q
(4)卧轴圆台式平面磨床在这种机床上,砂轮作旋转主运动,圆工作台旋转作圆周进给运动,砂轮架作连续的径向进给运动和间歇的竖直切入运动 。此外,工作台的回转中心线可以调整至倾斜位置,以便磨削锥面。
9 Z0 M  [* }4 E) a2 t. l" P& w* s) S2 \# L
上述四种平面磨床中,用砂轮端面磨削的平面磨床与用轮缘磨削的平面磨床相比,由于端面磨削的砂轮直径往往比较大,能同时磨出工件的全宽,磨削面积较大,所以,生产率较高。但是,端面磨削时,砂轮和工件表面是成弧形线或面接触,接触面积大,冷却困难,切屑也不易排除,所以,加工精度和表面粗糙度稍差。圆台式平面磨床与矩台式平面磨床相比较,圆台式的生产率稍高些,这是由于圆台式是连续进给,而矩台式有换向时间损失。但是,圆台式只适于磨削小零件和大直径的环形零件端面,不能磨削长零件.而矩台式可方便地磨削各种常用零件,包括直径小于矩台宽度的环形零件。
# ^& k% w( o6 y4 M3 d0 X. \2 F5 C* t) H  N" E
( c# h# _. I6 a3 M# a
发表于 2018-6-6 20:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
