8 ?# W& q Q6 i# G1 W6 b: G3 G1 }# T* h" j* v8 r+ C% ]) p
在日常生活中,我们购买的各种产品中,附有的说明书内容中都会有产品分解图(如下图1所示),用于引导用户进行装配,或者帮助用户了解产品组装结构。这种立体、清晰、直观的分解图,工程师称之为“放射图”,主要是用于表达零件之间装配关系的说明。而随着行业运作精细化发展的需要,放射图不仅仅是用在日常用品、工业产品的装配使用说明中,还越来越广泛地被应用于机械制造中。这能使加工操作人员对操作需求一目了然,而不再需要像以前一样花大量时间来看清楚个装配图,从而提高了工作效率。 图/ 产品分解图 $ @5 J- L, L2 p5 b3 G. I, R
目前,这种放射图是可以通过三维CAD设计软件功能操作来实现的,并不需要工程师另外去画图设计。下面我们通过实例,向大家介绍下中望3D在放射图的方面的相关功能。 中望3D2015SP版支持自定义和自动炸开两种操作,方便工程师在创建放射视图时,可结合实际需求来操作。 首先,使用中望3D完成产品的设计及装配,或者使用中望3D直接导入使用其它软件创建的装配模型。 图1 产品导入 . z0 U9 {) `/ E' O8 E
有了模型后就可以开始创建放射视图,具体操作步骤如下: 第一步:点击放射视图图标后出现下面对话框 图2 放射视图操作对话框 3 ^, t) Q$ z4 L) |; e$ Y7 z. x, S5 |
第二步:点击对话框中的“添加步骤”,进入移动对话框,选择要移动的零件做位移或者旋转操作 图3 移动对话框
* _/ L' ^3 o8 z$ T9 N6 `% ? 第三步:移动完成后点确认退出,再点“添加步骤”,重复操作,直到把各零件移动到相应的位置,最后完成分拆,如图4-图6所示 图4 移动零件
i/ P$ b: O8 w/ v6 U# G图5 移动零件
% x$ \8 |2 b" k8 \- ]8 P图6 分拆完成
9 f3 ^% o. ~5 a0 O Q2 [) {5 I6 { 第四步:完成组件分拆后,还可以通过动画来展示分拆及组装过程 图7 动画解除放射选择界面
0 a: a: t' e3 X 第五步:工程师可以根据需要,点击“放射视频”功能,把需要输出的放射视图输出为AVI格式的视频。 图8选择要输出的放射视图输出为放射视频 " }: z7 w1 }2 N; m1 J# C H, P
以上介绍的即是自定义放射视图的相关操作步骤。当然,工程师也可以通过自动放射功能来添加放射视图。 只需要点击“由自动放射添加”,根据需要指定炸开距离,即可自动生成放射视图,具体操作可参考图9-图11。 图9 自动放射添加
1 J" f7 z$ U8 r H图10 指定炸开距离
% U5 ]& o$ @8 a& H$ N图11 炸开后的分解效果 : C* O7 k( k8 |! F' y. @( Y, l* C
通过以上自定义和自动炸开这两种方式,工程师们都能高效便捷地获得放射视图,以便在出工程图的时候,根据需要进行放射视图的调用。 图12 出工程图时调用放射视图
+ C7 b3 v, ?# @ 借助中望3D的放射视图功能,工程师们可以更加快捷高效地把产品装配的思路和效果,通过工程图或者AVI视频,向用户或者下游环节的对接人员进行直观、清晰、生动的展示。 三维CAD/CAM软件中望3D 2015 SP版已于9月22日发布,SP版全面优化升级,整体性能更稳定,设计效率更高。更多详情,欢迎访问中望3D官方网站: www.zw3d.com.cn ! C5 e% E% S, ]" X4 h
