查看: 3141|回复: 9
[讨论结束] 怎样保证加工μm精度的小孔啊?
发表于 2006-10-16 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在气动行业里,大家都知道电磁阀的密封有弹性密封和间隙密封之分。其中间隙密封的加工尤其复杂:阀芯与阀套孔的间隙只有1~3μm,要采取什么样的工艺才能加工出来?而且阀套孔又是薄壁件,另外电磁阀的加工数量很多,要批量加工质量如何保证?希望有大侠指点一下!8 P6 F$ ]& j- S; H5 y3 C
我的邮箱nende@163.com
发表于 2006-11-22 17:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
内孔采用:车-镗(铰)-珩磨-研磨就可以。如内孔比较小,就不需要珩磨,直接研磨即可。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-23 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
用滚压头是不是也可以能,而且表面质量也不错
发表于 2006-11-24 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
研磨有没没直径大小要求呀
发表于 2006-11-25 23:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
除了保证孔的精度和圆柱度之外,还要保证相配外圆的精度和圆柱度。最好采用有在线测量装置的机床加工,以保证配合质量。6 A- J6 y. b2 i6 U/ u/ m
     如果是单件生产,常采取配磨配研的办法。
sxw68 + 3
发表于 2006-11-26 12:59:32 | 显示全部楼层 来自: 法国
以上的加工方案保证一定的尺寸精度在10微米左右后,通过分级配装,保证配合间隙在1-3微米之间。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-30 14:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用放电打孔机可以得到更好的精度!
发表于 2006-12-1 22:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 wuliyan 于 2006-11-24 15:46 发表
( l; V1 @4 V" a+ }6 m% F4 M研磨有没没直径大小要求呀
) p* Q% Y, \3 O9 O2 E+ U+ F0 X8 G2 p$ f7 A8 O+ X7 u
  v9 H2 M, _! I/ A; t一般从1.5-20之间
发表于 2006-12-9 22:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
大批量生产还是用定型挤压好.速度快,精度高,还稳定.由于对您的产品的具体结构不清楚所以回答的很笼统.1 [! x( C! n; ]6 r3 Z
* T) U: G0 y; n- ~( g
[ 本帖最后由 中原大河 于 2006-12-11 09:54 编辑 ]
发表于 2006-12-10 12:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
