查看: 1185|回复: 0
[分享] 模具零件加工工艺设计的内容和特点
发表于 2015-11-6 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
加工工艺设计的目的,是要实现模具零件的设计要求,模具零件的设计要求输出是模具零件的二维图纸,在模具设计输出中,三维造型使用于描述模具结构和作为数控加工的依据,二维图纸是用于零件加工工艺设计的依据。2 h! [: W6 y4 x
+ s) w! Y/ F0 ?; V5 U模具零件加工工艺设计,包括:加工工艺过程和工序设计,输出:模具零件加工工艺履历书,包括,加工工艺过程流程图、工序作业指导书。
1 W4 |2 V) O% A3 `' N+ c" I8 J* i
0 W9 `5 H5 C7 o模具零件加工工艺设计既有机械加工工艺设计的通用特征,又有自身的特殊要求,通用特征包括:/ {3 T0 `: [/ q/ K( r
9 c# O4 Q% ?; Q
-基准的识别和确定。基准包括了零件基准和加工基准,零件基准是零件的装配面,加工基准一般应与零件基准重合。& q. C6 ^2 s+ U! z+ Q& r0 I
" k/ F; Z* i6 _7 g/ S+ {$ U5 @
-配合关系的识别和确定。模具是零件的组合体,识别模具零件间的配合关系,保证其配合精度,是工艺设计的目的。
1 G* p9 \# }1 c% t1 z# a0 O) M
6 Q7 o. O7 L0 P9 O2 k-制造精度。制造精度是以零件尺寸公差、形位公差、表面粗糙度表示,工艺设计就是要确定采用怎样的工艺方法,在怎样的硬件、软件条件下,来满足和达到设计要求。0 q: m" Z3 z9 l# g
# d( S! a/ y8 v" `: \-工艺方法、路线的选择。) U: S  X. m0 u
7 m8 s! \* u4 v; G( x压铸模具零件加工工艺,因压铸工艺的特点(高温熔融金属,在高速高压状态下成型),又有其特殊的工艺要求:  M& q( ?' X6 d! l+ l
, H" d6 y3 D' Z5 \% w
-由于模具零件将在一定温度下工作,模具活动的工作部分的配合较之室温下,将会发生变化,因此在相关零件加工时,配合间隙应考虑模具受热后膨胀的因素,有时甚至要经过试模后,才能最终确定加工尺寸。0 h8 `4 u2 H) F" ?# J; i* ?  p6 r
* d5 T" @9 U: z( [/ {; l-由于模具零件的几何体形状的复杂程度不一,预设的型腔热膨胀系数可能发生局部的变化,影响到压铸件尺寸的变化,需要预留加工余量,经试模后再次加工。2 O6 V, J( ?, P) N
7 `# r1 P9 F. U$ m  i-对于压铸件要求的特殊特性尺寸,应按照一定比例缩减公差带,不可按照压铸件图的标注公差带控制。 " E# j. V. B8 V7 K
8 R: K0 L/ T& {, L& A  c: W" W) E& j
