查看: 3124|回复: 6
求inventor 2016 32位下载地址
发表于 2015-11-6 22:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
求inventor 2016 32位的下载地址,电脑不能安装64位系统,好心人知道的发下连接,Q/Q181753938,发Q/Q油箱或者是163的油箱kyzydw001,中文英文版的均可,感谢了!
发表于 2015-11-30 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2016-4-9 16:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个版本的是不是已经没有32位版的了。
发表于 2016-4-19 14:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://www.7down.net/soft/47374.html 下载看看, 我用了蛮好
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
已经确认2016版的开始没有32位的了
发表于 2016-8-12 09:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果你真想用高版一些的,2015款有32位的,不过既然是32系统,估计你如果装32位的2015,电脑可能吃不消,32系统内存最多只有4G,如果你用2015软件做出一个比较大的装配图,电脑可能直接崩了,建议32位电脑,这个软件就装个2010或2011吧
发表于 2016-8-23 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该没有32位版本
