和各位一起讨论下~~~ 启动电瓶容量的计算。. [, l, g, O/ J
1.通常启动电瓶用来启动柴油机或者其它内燃机,短时的电流输出需要很大,而且要能维持数秒的供电直到内燃机完全能够自行运转。" i% I* X, D' p$ K8 x x0 @
2.内燃机厂家一般会给一个启动电流的参考值A。 & X& M5 N5 T! T4 I. P: l6 \
3.启动电瓶的厂家通常会标示出CCA, MCA, Ah这几个参数。
$ j; x, o+ w( Z& W4.如果是单次启动的话,很容易,选取合适的电压和CCA值,同时兼顾Ah, 只要CCA大于1.5倍的A即可(经验)。但是通常如果内燃机需要远程启动或者不具备手动启动能力(拉绳或者摇柄),电池的容量应该能够满足多次的启动尝试,例如15秒启动时间,间隔15秒再次启动,能连续做到3到6次。这样的话电池容量应该如何计算?我查了很久,都没有看到国内外有具体的计算方式做参考,不知道有没有同行有类似的困惑或者经验,望一起交流下。 |
