球磨机系统设置一般分为:开路系统和闭路系统两种。
9 q( h7 \9 t# z, y1 M" r* Y( R
$ C1 X( e6 |) ?9 j U2 L2 X. }6 P4 Q球磨机开路系统9 i: |* m# n7 o+ v) \, j/ p
开路系统设置的优点是:流程简单,设备少,操作简便,基建投资少。其缺点是:由于物料必须全部达到成品细度后才能出磨,因此,当要求产品细度较细时,已被磨细的物料将会产生过粉磨现象,并在磨内形成缓冲层,妨碍粗料进一步粉磨,有时甚至出现细粉包球现象,从而降低了粉磨效率,产量低、电耗高。
) y" q: W# N* \& c/ i3 Q% b: E: O: O4 h: \
球磨机闭路系统
, r: n/ j* W! C3 @6 _闭路系统设置的优点是:合格的细粉能及时选出,减少了磨内的缓冲作用,消除了过粉现象,因而能提高磨机产量约10%—30%;单位产品电耗较开流磨约降低10%—20%;产品细度波动小,并易于调整。当0.08mm筛筛余为5%时,波动范围能控制在±0.5%以内。改变粉磨细度,仅调选粉机而不必改变钢球级配;由于通过球磨机的物料量大,而合格细粉又被及时选出,故出磨产品的温度较低,一般比开流粉磨可低30℃左右;成品颗粒组成较好,理想大小的颗粒较多,太粗太细的颗粒都比较少;钢球衬板的磨耗量均较开流粉磨为低。但是,闭路粉磨的流程较复杂,附属设备较多,维修工作量大,设备运转率相对要低些,操作管理技术要求也高,基建投资大。
- s2 |3 Q @2 `' t) E |
