查看: 2568|回复: 5
[求助] 有谁知道UV光固化设备固化需要多少时间
发表于 2006-10-17 00:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一般的液体粉末用这种设备固化需要多少时间,哪位知道的话告诉我下,谢谢了
发表于 2006-10-19 01:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是直接固化吧,UV出来后就能完成,只是对我这行来说
 楼主| 发表于 2006-10-19 02:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要在1分钟以内固化,还是不太容易的
发表于 2006-10-19 23:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
听说只要几秒钟,因为激光盘上的印刷就是采用了丝网印刷,用UV胶印刷应该在几秒内啊,产量高的产品生产如果要一分钟固化,那还有使用的必要吗?
发表于 2007-11-8 08:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
UV涂料配方成分不一样,固化时间相差很大,慢的几十分钟,快的1秒左右,还要看UV灯的强度是否满足,一般都有能量推荐的,具体数据向供应商索要!
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-11-8 10:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
UV固化的原理 + q* A. s( T4 Y2 p( Y1 u) Z
    在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。(此变化过程称之为"UV固化")。
) }  i6 F3 Z+ S$ @9 R8 V : c0 I- @; s' _
应用范例:各种PVC(如IC卡)、塑胶片、柯式(网点)UV 油印刷、纸张类特殊印制(冰花)、计算机键盘的印制
hero2006 + 2 技术讨论
