查看: 1185|回复: 1
[分享] 锻造的种类和特点都有哪些
发表于 2015-11-10 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
根据坯料的移动方式,锻造可分为自由锻、镦粗、挤压、模锻、闭式模锻、闭式镦锻。闭式模锻和闭式镦锻由于没有飞边,材料的利用率就高。用一道工序或几道工 序就可能完成复杂锻件的精加工。由于没有飞边,锻件的受力面积就减少,所需要的荷载也减少。但是,应注意不能使坯料完全受到限制,为此要严格控制坯料的体 积,控制锻模的相对位置和对锻件进行测量,努力减少锻模的磨损。
* `3 p7 f7 G2 X8 {" P3 p( o8 {! o) R# F$ ^# I8 [
根据锻模的运动方式,锻造又可分为摆辗、摆旋锻、辊锻、楔横轧、辗环和斜轧等方式。摆辗、摆旋锻和辗环也可用精锻加工。为了提高材料的利用率,辊锻和横轧 可用作细长材料的前道工序加工。与自由锻一样的旋转锻造也是局部成形的,它的优点是与锻件尺寸相比,锻造力较小情况下也可实现形成。包括自由锻在内的这种 锻造方式,加工时材料从模具面附近向自由表面扩展,因此,很难保证精度,所以,将锻模的运动方向和旋锻工序用计算机控制,就可用较低的锻造力获得形状复杂、精度高的产品。例如生产品种多、尺寸大的汽轮机叶片等锻件。; j# V" m0 O8 r& N0 T# [
发表于 2015-11-10 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有点笼统
