所谓干扰,就是有用信号以外的噪声对系统产生的影响,干扰主要分内部干和外部干扰。
4 {* c0 L8 y* k* X, K7 l* E
; x# _; s5 U' m7 Q0 e. n9 _内部干扰有:1、信号相互间串扰。 2、元器件布局不合理,元件质量差。3、相邻回路的耦合。4、数字地和模拟地的影响。5、寄生振荡。' i, H2 K2 L$ J) q5 X! ^
& L3 \+ O- g7 j
外部干扰主要有:1、电磁干扰,包括近距离系统附近用电设备通断,过往车辆,电磁波等。2、供电电源波动影响。3、环境干扰、振动、温湿度等。& _2 u+ h8 u1 C. [7 n4 m
# v: m1 X7 I( D: _6 w6 k内部干扰与数控系统制造有关,它可以通过精心设计,尽可能消除和抑制。进口机床都能做到这点,而外部干扰则是随机的,与NC结构无关,一般对干扰源还难以限制,只能对具体情况采取防范措施。, d$ V- B1 K: F: w4 V
, ~8 w2 J5 d2 v; H2 a外部干扰耦合方式主要有:- b, z$ j5 ~! M7 K" q- K6 R: H# S2 B
" y, A) B+ d; `) q e1、公共阻抗耦合方式。由地线系统接地点不同,引起公共阻抗,就不可避免地产生共阻抗耦合的干扰。6 Y# O: \. p g: c0 d; E
2、静电耦合方式。就是电场通过电容耦合途径,窜入共它线路的干扰。; c7 w K4 c, h& j5 o
3、电磁感应耦合方式。由于动力线与信号线间存在互感磁场,而在NC系统中的闭合回路产生感应电势,也就是干扰电压。5 K. |' x! s# d/ o6 d
4、漏电耦合方式:主要由于相邻导线间或一些耦合电容绝缘电阻降低,干扰通过导体间电阻传到信号线上干扰源通过干扰途径对使用设备发出干扰,因此抑制干扰也就从以下三个方面着手。
% O( H+ a' T L! e5、对干扰源采用滤波、阻尼、屏散、去耦等手段降低干扰源作用。" T- h$ J; h: c5 y' v M
6、对干扰途径采用隔离、屏散、阻抗匹配和平衡配线,电路去耦等多种措施。
; g6 ?5 ], p6 u% ?$ g7、对受扰设备可采用提高信噪比、增大开关时间,提高功率等级、实行电源和信号滤波等多种方式
0 E, a& ?6 V9 ^1 R2 E& [
% p7 `3 B% |$ d8 x' I8 |% G
! v2 z' m. l s8 [6 G* t) I |
