查看: 1300|回复: 0
[分享] 选择机床应该从哪些方面考虑
发表于 2015-11-11 13:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
由于数控机床的初期投资.维护及保养等费用昂贵.对管理及操作人员的素质要求也高。合理选择及使用数控机床.加强对数控机床的维护保养.可以降低企业的生产成本和提高企业的经济效益与竞争能力。正确、合理地选用数控机应从以下三方面考虑:# A+ o# k" ^3 L+ n
3 R' q3 E. [8 ^+ L: R% z一、确定所要加工的典型工件。在确定典型工件时.应根据添置设备部门的技术改造或生产发展要求,确定哪些零件的哪些工序准备用数控机床来完成.将零件归 类:然后确定适合工件加工的数控机床。如加工内外回转表面.自由曲线形成的回转面可以选择数控车床来完成:箱体类零件可用卧式加工中心:板类零件选用立式 加工中心以回转面为主要加工内容,兼有圆周表面或端面上加工的零件选用车铣中心。
  `+ n: F- X% l$ s# _% f. \& e, E- g6 J
二、机床规格和加工精度。数控机床的规格应根据确定的典型工件进行选择.一般情况下.工件的轮廓尺寸应在机床的加工空间范围之内。除机床的行程范围外.要 选择合适的主轴电机功率。主轴电机功率反映了数控机床的切削效率.也反应了机床在切削时的刚性。机床的精度等级应根据典型零件关键部位加工精度的要求来确 定。国产加工中心按精度可分为普通型和精密型.普通型加工中心可以批量加工出8级精度的零件.精度型加工中心可以加工出6 7级精度的零件。8 n2 l: W4 u$ V% Q
/ H" g4 V; N  b, z; b( e
三、数控系统、附件。数控系统应与所需机床相匹配.根据数控机床的类型、设计指标、性能选择数控系统。数控系统的种类不要太多,①是需要更多的维修配件,增加库存资金。②增加维修人员和技术人员的复杂度。
% H6 q1 `2 ]! F9 a& P! }3 L
