10天前
查看: 1255|回复: 0
[分享] 如何应对平面磨床面设备加工时出现的振动问题
发表于 2015-11-11 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对于做精密磨具加工时,机床不能够偏移或者震动,这样势必影响产品的精准度,那么我们在使用平面磨床施工的时候发现机床震动该怎么办,该怎么样去查找问题,下面为你分析可能发生的原因:
9 i6 {5 G, K* ]8 \+ ~( g6 O% E3 o& o* v# o5 S
其一,首先检查地平,常说大楼稳不稳要看根基下得好不好?机床也一样,地脚螺丝水平如果没调好,就会引起机床的共振。因为有时加工场地地面平整度不是很好,所以要通过调节水平螺丝来让机床达到一个不平的高度,首先我们要检查地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,OK锁紧螺丝。
5 Z0 l/ G1 P! \: p' N$ p3 K0 Y6 o; j
其二,如果进行了上述的动作,震动仍未消除,我们应检查是否由于地面地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥地平,地面就很虚会引起共振,碰到这种情况如何处理呢?不要着急,去橡胶五金店买几块黑色橡皮胶垫,厚度6-10毫米左右,大小10公分和地脚垫尺寸稍大点就行,松开地脚螺丝,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震功能了。.
7 [7 I. X2 z1 q- Y$ I$ \: j* \4 D# d& Z5 t
其三,如果经过了上述的动作,震动仍未消除.换个砂轮试试,或者你法兰没有经过效平衡就把平衡块装上去了,那就拆掉平衡块装上去,不行就换个新法兰试试,一般问题就解决了。5 ^7 i. q6 X  L* j0 I  u
! Y2 F2 C/ A# u7 J其四就是加工的环境,精密平面磨床同一工作场地附近是不可能放置诸如冲床,车床等震动较大的机床,容易引起共震,如何判断,很简单,你只须停掉磨床,开动冲床或车床,如果手去触摸磨床有震动或麻手感觉就是影响到了。处理方法就是分开车间放置。2 ]' m) x8 }3 v2 n2 s
3 F( [+ Q* t$ d: Y  O其五,如果进行上述一系列动作仍未能消除震动那可能就不是你能处理的范畴了,有可能是磨床主轴时间用长了本身震动,里面轴承或马达坏了,也有可能是机床的结构及装配有问题,就要通知厂家来处理了。 " y1 |- W" k& J! F) V
) R! S! b8 }2 k" Y1 B. x9 I! g2 |' T, V
