查看: 3167|回复: 8
[讨论] solidworks去参的方法
发表于 2015-11-12 13:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
将有特征树的零件,从零件制作装配体,然后另存为零件格式,即可断开链接,生成无特征树的模型,文件体积相应会减小。
发表于 2015-11-12 14:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" |2 G- N% T7 E4 M) e' P3 o1 Z4 D, v) i6 U, k* a3 |+ t
这样有意思吗?9 ]% B% Y2 \1 c$ i- t+ q3 U9 d  n
如果你不爱参数化设计,那用SplaceClaim.8 C* q) y6 k' Q% r' ?/ R
如果要这样,可以选存为X_B,然后 再打开。
. u  R; y7 _, E1 V" S
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
做模具时输入中间格式,还需修改,修改后文件变大,用此方法可能会好一些。
发表于 2015-11-12 20:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用Solidedge ,直接切换到无参模式。
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
solidworks一直在对无参模型修改方面没有什么变化
发表于 2015-11-12 21:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
luanguangtao 发表于 2015-11-12 20:400 t7 s! c& P$ ]; Q: M
! S* L: ~5 p% c' C6 m7 ]
软件都有自己的侧重点
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
做模具还是无参与有参相结合比较方便
发表于 2015-11-13 08:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
无参?哇!太不可思议了
发表于 2015-11-13 09:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
luanguangtao 发表于 2015-11-13 08:19
0 l/ N7 i7 h+ }9 d7 J做模具还是无参与有参相结合比较方便
8 j: V1 d6 W3 m; O$ M4 p/ b% n' y
做模具,我私下里认为NX还是不错的,还有还有专门做模具的软件,没必要纠结
