查看: 1421|回复: 0
[分享] 数控铣床对夹具的基本要求
发表于 2015-11-12 14:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
实际上数控铣削加工时—般不要求很复杂的夹具,只要求有简单的定位、夹紧机构就可以了。其设计原理也与通用铣床夹具相同,结合数控铣削加工的特点,这里只提出几点基本要求:+ T2 u' J0 }7 n& U% ]
. K6 J/ e; T) C# {! x' q. P  O4 V
(1)为保持零件安装方位与机床坐标系及程编坐标系方向的一致性,夹具应能保证在机床上实现定向安装,还要求能协调零件定位面与机床之间保持一定的坐标尺寸联系。. O7 q3 I5 t; S' O) B4 ?; y
2 D' A" f% I8 p" j& j3 W" w( q1 J) ?(2)为保持工件在本工序中所有需要完成的待加工面充分暴露在外,夹具要做得尽可能开敞,因此夹紧机构元件与加工面之间应保持一定的安全距离,同时要求夹紧机构元件能低则低,以防止夹具与铣床主轴套筒或刀套、刃具在加工过程中发生碰撞。
3 {% s  b/ @+ T8 E9 K
% g6 n; l9 \# Q, s(3)夹具的刚性与稳定性要好。尽量不采用在加工过程中更换夹紧点的设计,当非要在加工过程中更换夹紧点不可时,要特别注意不能因更换夹紧点而破坏夹具或工件定位精度。
+ \" z4 _3 t. ^& H6 X3 P
