查看: 1340|回复: 1
[分享] 如何根据刀具的种类选择适宜的切削液
发表于 2015-11-13 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1、钢刀具:其耐热温度约在200-300℃之间,只能适用于一般材料的切削,在高温下会失去硬度。由于这种刀具耐热性差,要求冷却液的冷却效果要好,一般采用乳化液为宜,使用加美乳化切削液M16或M16-A完全能满足要求。) v, ?6 `3 }( J& k
- ?  {7 B7 c; I8 ]2、高速钢刀具:这种材料是以铬、镍、钨、钼、钒(有的还含有铝)为基础的高级合金钢,它们的耐热性明显地比工具钢高,允许的最高温度可达600℃。与其他耐高温的金属和陶瓷材料相比,高速钢有一系列优点,特别是它有较高的坚韧,适合于几何形状复杂的工件和连续的切削加工,而且高速钢具有良好的可加工性和价格上容易被接受,使用加美半合成水性切削液M20-A或M21能满足要求。. P, _) [( ^7 }& b# Y
7 L; u7 }2 W# e+ E0 u' B1 U3、硬质合金钢刀具:用于切削刀具的硬质合金是由碳化钨(WC)、碳化钛(TiC)、碳化钽(TaC)和5-10%的钴组成,它的硬度大大超过高速钢,最高允许工作温度可达1000℃,具有优良的耐磨性能,在加工钢铁材料时,可减少切屑间的粘结现象。使用加美半合成水性切削液MS45或46即可。4 C( C! |/ e  `: X5 U
0 d) ]3 V: D0 U  m5 j# G4、陶瓷刀具:采用氧化铝、金属和碳化物在高温下烧结而成,这种材料的高温耐磨性比硬质合金还要好,一般采用干切削,但考虑到均匀的冷却和避免温度过高,也常使用水基切削液。7 O% f1 \1 p5 v" B0 F7 n! _
" ?5 A* x, w, c3 n4 G7 m
5、金刚石刀具:具有极高的硬度,一般使用于切削。为避免温度过高,也象陶瓷材料一样,许多情况下采用水基切削液;
/ J8 u( b0 R) T- g# A) [1 ?2 {$ v
当然,使用何种切削液还要根据加工的工件材质、加工工艺难易程度、加工方式、加工的工况情况等做一个综合的分析再去选择
: C& M9 R7 j' a; |+ }
发表于 2015-12-18 09:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习 学习,这方面真没怎么研究
