查看: 4091|回复: 18
[求助] 有谁知道深孔啄钻的深度递减功能?
发表于 2015-11-14 19:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有谁知道深孔啄钻的深度递减功能?比如孔深80,要求第一次钻20mm,第二次15mm,第三次10mm,也就是每次递减5mm,随着钻孔深度的增加,太刀次数慢慢真多。西门子除外!
发表于 2015-11-14 20:19:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
哈斯G83ZIJK
发表于 2015-11-14 20:20:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
G83Z-80.I20.J5.K5.
 楼主| 发表于 2015-11-15 08:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
yalukie 发表于 2015-11-14 20:208 K, e- h2 |& x" C& ^
G83Z-80.I20.J5.K5.
9 o1 o1 V- h, `& j: N# |; r+ C" Z
你好,先谢谢你!再请问IJK各代表什么意思呢?
 楼主| 发表于 2015-11-15 08:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
yalukie 发表于 2015-11-14 20:19
/ Y% G: C3 q, P  `' N哈斯G83ZIJK
7 w& K0 g, ]3 ?谢谢!请问IJK各代表什么意思呢?
发表于 2015-11-15 12:04:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
IJ就是你的题的意思,K是最后深度。也就是说I不可能递减到0所以得用K截止或自己限定一个值
 楼主| 发表于 2015-11-15 12:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢,等下来试试
发表于 2015-11-23 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
你这个单单在后处理里面写点程序不难,难的是怎么个递减法:
$ W1 _" \. Y. f7 J) ~1,比如有50要钻,每次钻5,到底分几次递减?递减到最后那个深度要求多少?不可能是0吧
0 o5 d( u) n0 n8 X) L! t2,如果钻头小的,每次钻不了5,是不是按百分之多少递减?钻头大小不同,孔深度不同,递减的百分比不同 的吧?* j! `0 [3 P3 ^7 w* @! r! @. V
3,你能不能把这个规律建立数学模型?& l7 j0 O$ S1 O' |: k3 A$ r
4,如果数学表达式都建立不了,任何软件,包括你说的ug,肯定也开发不出你需要的后处理
) `0 Q6 u2 V5 M5 n5 |: u5,如果你能建立数学模型,就可以开发出你需要的MC后处理: V- N. K8 K( ]; F  s( R
6,立贴为证,你把完整数学模型公布 ,我就给你搞出你需要的那种后处理,并且上传!
0 d& z: S1 q7 ^1 ~6 u
2 w8 \6 j8 o+ x4 Q" d
发表于 2015-11-23 17:36:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
7 l* X$ J2 q! }/ {0 Z! R4 \G83Z-80.I20.J5.K5.
: J1 _6 w% c$ b; u! e) c
试了不行,而且k在g83里是重复钻孔次数
 楼主| 发表于 2015-11-23 18:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
f102307560 发表于 2015-11-23 17:36
' w4 B2 B- s( V) P" [1 H! f试了不行,而且k在g83里是重复钻孔次数
& y1 n! o  i; K; ]我的也不行,看来不是什么系统都支持啊
发表于 2015-11-23 18:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有办法啊 & j) ?, S- G; w0 g6 w+ v
$ u. U' [: ^9 u
 楼主| 发表于 2015-11-23 19:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13352933943 发表于 2015-11-23 18:53
  Y) Z% E8 _2 E- Z, E1 J我有办法啊
* ~; T' r5 Z8 \- h: @% h什么办法
发表于 2015-11-23 19:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用g01啊 6 _& T# g0 E9 O2 C+ k
模态调用) d2 d$ L/ W& p) h0 `2 K" [# x
 楼主| 发表于 2015-11-23 20:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13352933943 发表于 2015-11-23 19:135 m! g; P- @2 ]1 \% |' h- ?- @$ |
用g01啊   D- }# S5 [0 b2 r. S% P
模态调用
6 w; u( h+ O( O* |9 Z9 Z( \4 a% z: \没用过啊!能否麻烦您举个例子?
发表于 2015-11-23 20:29:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
f102307560 发表于 2015-11-23 17:364 I2 U- \( t" r; F1 L2 B5 x+ Z
# m" X' p* X2 o3 O: l2 n都说了是哈斯系统特有的,fanuc并没有
发表于 2015-11-23 20:32:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
饭好香啊 发表于 2015-11-23 20:13
  u1 T( P* j6 C- X, m8 q: ^0 u没用过啊!能否麻烦您举个例子?
3 S$ c0 c2 d+ u1 G
编个宏程序,机床设置好G代码调用!软件钻孔循环做相应开发,完事
 楼主| 发表于 2015-11-24 07:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又说到宏了.....................
发表于 2015-11-24 09:06:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
饭好香啊 发表于 2015-11-24 07:521 `# S3 J3 R6 l- S1 V) T; M# j4 H
4 y1 F5 ~9 S; P* }
第一,难道你有别的方法?愿听高见!* W" t' u9 Y6 X8 c% s
第二,你用的G81 G83都是宏,你又知道么?
 楼主| 发表于 2015-11-24 19:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
yalukie 发表于 2015-11-24 09:06/ T) y8 ^9 n5 y. D( r7 k
第一,难道你有别的方法?愿听高见!7 A# l& a$ C" o1 o- X/ g" e
( B4 e& \, ]# E/ F
你不是说  编个宏程序,机床设置好G代码调用!吗?
