查看: 2481|回复: 2
[分享] SOLIDWORKS MBD实现3D 产品制造信息 (PMI)发布
发表于 2015-11-22 12:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
; I: b+ l8 b6 z3 w
4 G2 c8 P6 `) f/ Y6 l# F1 Z
智诚科技(ICT)—Bin Huang
) @3 n: A. r* c; I( _8 o4 t4 T5 c% F7 d3 U& G) j
摘要:SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD) 是一种针对 SOLIDWORKS 的集成无纸化制造解决方案。它可帮助公司定义、组织和发布 3D 产品制造信息 (PMI),其中包括使用行业标准文件格式的 3D 模型数据。与传统的 2D 工程图不同, SOLIDWORKS MBD 能够直接以 3D 形式引导制造流程,从而简化生产、缩短周期时间、减少错误并帮助符合行业标准。
- ]. ^+ ?+ K' @1 h. d
! n: a8 N% b) [! _' |2 R8 c9 P; o( F1.3D数据的加工信息定义. c+ ^4 [% c  t( x! i: Y( q
SOLIDWORKS本身自带DimXpert和智能尺寸可以帮助我们在设计完成的3D数据中进行标注,实现3D加工信息的标注和定义。如尺寸、形位公差,基准、注释、粗糙度等。使用智能尺寸作3D标注时,其标注方式如2D图纸的应用方式相同,故在学习和应用上易学易用。
  `* j; i6 C6 s2 f4 O9 k 1.jpg ) h8 F) i& d  Q7 {1 z/ y
SOLIDWORKS 3D标注结果4 e! _8 G, j+ G, i, t
2.3D加工信息的组织和排版。
& m+ ^6 s& d1 T' E$ p使用SOLIDWORKS标注的出来的3D加工信息是无排版和组织,故无方便加工部门和工程师查看,故使用SOLIDWORKS MBD进行组织和排版。
& e/ B3 |+ ^) T8 C& Z2.1首先定义好各个注解视图,比如前视图、左视图,上视图。右键点击注解文件-插入注解视图-选择所需要的视图方向。% ^- i5 E+ Q' l' v% D2 x
+ I5 V, Y3 d) z/ G6 p+ y" n0 R2.2双击创建后的注解视图中或右键进行激活和重新定向。
9 h. V& V. _" ] 3.jpg ( ?$ k9 K5 a- S
2.3 定义尺寸或形位公差等的注解视图方向。选择要在前视图显示的尺寸和形位公差等,按Ctrl进行多选。并点击右键弹出右键菜单中-选择注释视图-前视图。从而完成尺寸和形位公差等视图方向定义。同样以此方法完成其它视图尺寸的组织和排版。如右视图和上视图等。
. C" J8 d9 v9 h( U+ s  w 4.jpg % G; U8 S7 r+ M, _* x" q
注解视图方向定义0 w9 _' b5 \; |! p
2.4 视图捕捉记录' a: p5 H$ c& C0 w* d( r/ @  G
使用SOLIDWORKS MBD的3D视图将排版和组织好的尺寸和形位公差等信息进行捕捉记录。点击3D视图-捕捉,将创建一个视图信息。
7 N3 [% }/ ]! `/ o: n. [  M8 f 5.jpg
  o- @* a9 s+ d, c, r5 a3 Z3D视图捕捉$ A/ a' P, R( l5 M6 Z6 L  Y& V1 c
3.输出至3D PDF
# R5 G0 |  f. G2 h# a! ^4 s' @3.1 3D PDF模版的定义。
2 T; F. \4 |/ RSOLIDWORKS MBD提供了友好直观的PDF模版编辑器,方便用户定义属于公司标准的模版。其中可通过背景插入工程图纸的背景图像,支持图像格式(JPEG、PNG、TIFF、BMP等),图像可插入公司LOGO,材料明细表可链接SOLIDWORKS的BOM表,文字支持文字段、自定义属性、PDF文字段等。  B# K# _* W% T" }: L
) K& k" E1 g5 k  N- J3D pdf模版定义
  e) z  R* f0 L% ~3.2导出至3D PDF。点击输出至3D PDF则可以选择性要发布的视图。/ x& y) i1 v4 M  N& N( e% h( I
7.jpg 3 k0 b+ j  e! \8 I, V
" l3 o. j8 v( P  {/ R- [( O' K9 Z8 _  n0 `: Q* P
阿帕奇 + 3
发表于 2015-11-23 09:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
和二维上色也没多大区别
发表于 2015-11-23 09:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
试用过这个功能,总体感觉比较其他软件的MBD来说,还有很多需要改进的东东。! f, A  t% z3 ?9 Q+ ~: g/ k5 k
正如版主所说,如果是上色的二维图转成edrawing,估计效果比他现在的MBD还要好些。所以如果他们能出一个把Edrawing转换成PDF(三维)的软件,也许会代替这个软件了。
阿帕奇 + 3
