1.机床位置环境要求2 X1 n- X: ~: R$ x6 b- O; C0 V" v
+ g: I1 ]/ Q% h$ X/ ]
机床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如机床附近有振源,则机床四周应设置防振沟。否则将直接影响机床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响机床的可靠性。
0 W ?, i1 D. v0 _5 g0 G& q3 u( a( i+ p9 V8 f) Z2 K
2.电源要求+ h9 l. G6 W' Q9 ~& T: T$ S
$ q# T. w3 ]. w) F( {2 k; W% h一般数控车床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装数控车床的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响数控系统的正常工作。
7 B3 x8 p. d5 j1 f3 Z- e: _8 h: f4 F- ]/ n. t* L# z
3.温度条件
6 s+ m. a X3 \
+ s# _1 V' w4 y C3 F( a& J- l* a! l4 D数控车床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
# H" \4 _, h3 ]* ~; p& O
3 J% v( m/ S4 M3 ?& N4.按说明书的规定使用机床
: J+ ?$ j- e5 z. e- p3 J! M+ A) e! T1 v
用户在使用机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些参数的设定直接关系到机床各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
% T9 q1 S, p2 o. z# ?9 O7 E2 C
3 x8 B. \3 C9 m! a: ~$ }7 l用户不能随意更换机床附件,如使用超出说明书规定的液压卡盘。制造厂在设置附件时,充分考虑各项环节参数的匹配。盲目更换造成各项环节参数的不匹配,甚至造成估计不到的事故。
( }/ j/ Y0 _/ J3 u
4 j+ w/ y! W. |1 P( c ~ ?0 _使用液压卡盘、液压刀架、液压尾座、液压油缸的压力,都应在许用应力范围内,不允许任意提高。 |
