随着Siemens NX 10的发布,我们可到看到NX的功能得到了很多的增强,下面就NX CAD部分,我们对NX 10 CAD What’s New开始介绍。 首先介绍的部分是Sketching的第二部分。 5、创建草图Splines(Creating sketch splines) 在建模环境下的一个活动草图内,通过以下命令:
! m* f$ S7 [& t( A& c3 I4 @) \
在创建和编辑Splines的时候,有更多的极点控制方式。
) c; Q4 t ^. L+ [+ |2 P7 Z StudioSpline command:当通过极点创建或编辑Splines的时候,在起始和末端极点可以采用G1或G2相切连续。 TopBorder bar:一个新的极点扑捉方式被加在Top Border bar上,举例来说,通过这个选项,可以对极点创建尺寸约束。 Pointconstruction:该选项允许我们创建或选择一个点,在点列表内,一个新的Spline Pole选项用来选择Spline的极点。 6、修剪草图中Recipe曲线(Trimming sketch recipecurves) ' {2 |* R' S9 L2 |9 w& U
当Create Inferred Constraints选项在草图中打开的时候,使用以下命令的时候,
( T: C' G \6 w1 v# p
我们可以修剪Recipe曲线,而不会打断和其父项几何的关联。当使用这些命令的时候,如果recipe curve发生了延伸,那么会出现一条报警信息,所有的关联将被移除。 Recipe曲线是通过Project Curve或Intersection Curve命令得到的关联、投影曲线。 7、在草图中创建WAVE链接(Creating WAVE links in asketch)
$ F9 c- e$ C( ^2 s! \8 f# d3 C在一个装配结构里,当打开一张草图,通过以下命令:
/ l) N6 ?/ C3 R) W
可以创建工作部件外的几何链接: ·将Selection Scope选项选择为Entire Assembly,然后选择一个工作部件外的几何; ·创建一个WAVE链接到选择的几何,如果需要关联,打开Create Interpart Link选项,如果不需要关联,则关闭该选项。
# j. ]7 k+ J; {/ x: P下面例子里,一个草图是用来创建一个无线手钻手柄里垫台,该垫台用来支撑电源触发开关组件。手柄作为工作部件,草图通过电源触发开关组件而被约束。
/ H, A. K0 d( _# U1 ]1 P/ P
/ e; `8 C3 ]* I5 x) \
, Z4 p* k1 Q n3 v |
