8天前
查看: 2640|回复: 13
[已答复] 关于螺栓和螺母的材料问题
发表于 2015-11-29 14:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
螺栓和螺母,我们通常通过等级选择,例如4.8级等,  但是材料需要选择吗? 个人认为选择了4.8级,就相当于材料定了。请问大家是这样吗?) a# h8 j5 f% x
0 ~: ~8 |$ ]  I% O& n
发表于 2015-11-29 22:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
5 ^5 v1 I5 ]& m* W6 r) F' g
8 Z3 y5 V8 U  ?+ a性能等级定了,不但材料有规定,还有后续热处理
plc + 2 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2015-11-30 19:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼,可否将你的资料发一下。谢谢
发表于 2016-9-5 15:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
个人认为螺钉的等级与材料、热处理工艺都有关系!
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-9-5 16:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢的紧固件就需要明确2 n9 M& M8 R& r$ t  ~
材料和强度
$ T& P' t" Q- c" K& f: E! Q是奥氏体不锈钢还是铁素体不锈钢还是马氏体不锈钢
  |1 N: b3 Y, b% ]9 g$ K2 n
发表于 2016-10-17 12:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
螺栓标准件的材料主要看其等级和其所应用标准,标准号及等级就能确定材料的牌号及其热处理。因为,在不同的标准件的标准里已规定了相应等级的材料的化学成分。有特别要求的材料牌号则除外。
发表于 2016-10-19 17:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
螺栓和螺母等级确定了,说明螺栓和螺母使用的材料的机械性能确定,至于你选择什么材料和热处理组合(含冷作硬化处理)来达到螺栓和螺母要求的材料的机械性能,各生产厂家就各显神通,这就是标准要求。让各制造商能够开展技术创新活动,达到挖潜材料潜能,尽可能采用低成本,通过热处理提升材料性能。
发表于 2016-10-31 14:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
BOM上标注螺钉的话,只标注型号及材料就可以了吗还是需要标定好国标号??
发表于 2016-11-3 23:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一爱 发表于 2016-10-31 14:02
  X9 P' e# w6 b' K% F. O' IBOM上标注螺钉的话,只标注型号及材料就可以了吗还是需要标定好国标号??
, v/ r9 b- M; E; l9 C8 ~. T国标号是确定螺钉类型的,必须要标注
发表于 2016-11-5 09:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
277095837 发表于 2015-11-30 19:413 V: k6 l3 h3 V9 J% x8 D
2楼,可否将你的资料发一下。谢谢
% x3 K' q: \. K7 k6 ?8 L资料是技术手册上的
发表于 2016-11-14 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
jinqin11 发表于 2015-11-29 22:17
$ x) j0 E' U) ?) n性能等级定了,不但材料有规定,还有后续热处理
; K% K% ?0 W+ T" O- h. Q
上述这两个表简单化了,不全面。如果是国标的话,还是需参考GB/T3098最新的标准比较好,必须的性能试验及解释多少会有些不同的。
发表于 2017-4-13 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
plc 发表于 2016-11-3 23:058 ]0 p, b+ y0 e+ ?
国标号是确定螺钉类型的,必须要标注
  O& x; e  S8 q# K- A麻烦大大给举个例子呢!~
发表于 2017-4-17 16:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
紧固件在图样中标注:标准号+规格+机械性能等级。具体要求应查相对应标准上图样标注说明。
发表于 2017-4-24 10:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
一般的标准件没有特殊要求直接按照强度等级来选择,机械设计手册上有详细说明。
