查看: 1149|回复: 7
[求助] 请教各位大神
发表于 2015-12-1 21:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我一直在一个小厂编程,现在出来找工作才发现我编程的工艺很弱,我想提高工艺方面的水平,我该如何提高,买什么书或是其他.....希望大神们帮帮我。
! g  d$ Z1 o9 r6 H
发表于 2015-12-2 08:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这跟你接触的产品有关,比如说小厂一般图纸都没什么形位公差要求,如果到别的公司做高精的产品那你工艺就跟不上,主要还是靠积累,短时间提高有点难度!
 楼主| 发表于 2015-12-2 10:56:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
winerboy 发表于 2015-12-2 08:410 U  X5 I- k( |+ k2 W) `6 J
这跟你接触的产品有关,比如说小厂一般图纸都没什么形位公差要求,如果到别的公司做高精的产品那你工艺就跟 ...
  O/ J3 B) p6 A& `/ g
那我应该是去比较精密的工厂操机还是去一般的厂编程?   还望指点。
发表于 2015-12-2 18:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长远一点去一些精密零件加工的公司,刚开始职位低点也没关系,主要了解工艺,当然能有四轴五轴机更好,毕竟五轴是趋势。
 楼主| 发表于 2015-12-2 18:58:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
winerboy 发表于 2015-12-2 18:14
' t: B* Q% j8 W% _# d5 ]长远一点去一些精密零件加工的公司,刚开始职位低点也没关系,主要了解工艺,当然能有四轴五轴机更好,毕竟 ...
" z% k/ N& ~: S; V* p" k3 _" C恩,非常感谢你耐心的解答。感谢
发表于 2015-12-2 19:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不要去操机,操机和编程接触的东西都不一样,多轴就是接触少了一点,如果你用多了就感觉也没什么难的。
 楼主| 发表于 2015-12-2 21:21:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yangam99 发表于 2015-12-2 19:093 f6 L4 g; w% ^' k0 A1 _
5 t1 j% f8 z! r8 a; B
恩,我也是这样想的。就是感觉自己工艺差。但我很喜欢这份工作。
 楼主| 发表于 2015-12-2 21:22:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
$ v' @* E# E% O不要去操机,操机和编程接触的东西都不一样,多轴就是接触少了一点,如果你用多了就感觉也没什么难的。
* U5 K5 l3 R) q6 c& A( H: M" ^
