, P: `4 J5 D2 i- X9 @
! A$ e+ y; u. l3 F* E# _( H, t8 ]STEAM教育已经逐渐被越来越多的学校所推崇,目前处于科技前沿的3D设计打印技术也走进了中小学的课堂。使用面向中小学的三维设计打印软件3DOne,将头脑中的创意灵感设计出来,能够锻炼空间思维能力。这次我们就来设计一朵玫瑰花,打印出来后可以装饰,也可以送给父母老师。在萧瑟的寒冬里,百花凋零,然而你的创意之花显得特别美丽。
( ^2 [. [4 q$ s P1 l0 b
" n: w. d. F! T2 A3 [9 ?1 、选择“草图绘制” http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d36639e652.png,点击“通过点绘制曲线” http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d36769dc40.png功能,绘制图示曲线,点击左上角的http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3682956e3.png确定。 7 g1 q3 L7 J& h; a$ \) ~. b: K
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d26041784b.jpg
0 F3 {$ t! t0 o4 l) X5 s+ B6 C. U2、不要退出草图模式,选择“偏移曲线”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d36d48772a.png功能,把曲线偏移“2”的距离,然后点击http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3682956e3.png确定。 3 ?. Z6 a; s/ G' P
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d2620666b6.jpg & ~1 F$ r: z2 E. @! ?
3、选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d36639e652.png,点击“直线”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d36f67d6cf.png功能, 连接连个端点位置,点击http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3682956e3.png确定,退出草图功能。 ' q8 j& T) ^$ R
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d263a7e095.jpg $ s5 x/ S' U. K) w
4、选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d37191baca.png,点击“旋转”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d371a4fb93.png功能,选择图示位置为轴A,结束角度为“180”度,点击http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d37482d9dd.jpg确定。 9 |2 I: j$ Q, A y: h; t
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d266c60e10.jpg ! q: T' B) T: Q% }( X- J2 `
5、选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d376350f67.png,点击“通过点绘制曲线” http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3772189af.png功能, 绘制图示曲线,然后选择“直线”功能,连接两个端点:
; g ?! y, L4 u* I9 M9 k2 [1 M5 D) M
M; d* y9 s( W* @& t. M* m+ C s6、选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d37191baca.png,点击“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d378de0a8e.png功能,拉伸距离为“100”,然后一定要点击“交运算”,点击中间的小勾完成 ,完成了一片花瓣。 * n% a k1 b. o) |3 k* h
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d26ea56fd4.jpg 4 O7 |7 m4 [ t
7、 选择“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3821a1271.png,点击“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d383133fbf.png功能,整列四瓣花瓣,轴向为中心的轴“0,1,0”点击小勾完成。 , S, [+ w" ~; K6 b
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d273578f6f.jpg
, f5 ~% G" Q0 T; o) H# k8、选中一瓣花瓣,然后按住“CTRL+C”复制花瓣,起始点和终点选为一个点,然后点击中间的小勾完成。
8 A5 e% q: ^& b7 t" C/ G! _http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d275237b52.jpg 9 {, d. P2 C$ b, t- D8 |
9、 选择”基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3821a1271.png ,点击“缩放”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d3883a7e78.png命令,选择之前复制的那个实体,选择“非均匀”缩放,然后输入各个缩放比例。 3 B% f7 k9 Q5 d
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d27738a5d9.jpg
& l0 G& @" t% m; W' m10、选择实体,单击左键使用“移动”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/19/564d389c48ece.png功能,拖拽花瓣到图示位置。 6 u4 l+ N2 w! Z# A
7 w7 p4 T; s! Q) I( j. W7 a: G4 k; w0 N) ~/ |7 L) M% \
