查看: 2644|回复: 10
[已解决] 後處理的問題
发表于 2015-12-4 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
+ `5 l  M# R9 Y: ?" E6 o
- y( y3 w, q: n+ I/ b5 k這是X3換刀前轉出來的NC碼
) b  X3 z+ v9 s6 gN874 G0 Z-2.5448 P& X- s' @! y: e0 B
N876 Z20.
2 c: P( f2 L8 CN878 M5
7 d2 U: @/ ]2 f5 f1 u% _" oN880 G91 G28 Z0. M9
6 R9 E- x6 P  V7 F' F( vN882 G28 X0. Y0. A0.3 V# f& x: C& n( E* r
N884 M01
6 L! ]' }1 T  j  |1 q: rN886 T3 M6
, m* I$ m# ?7 A4 ?9 z
/ g# `( v+ G* s這是X9換刀前轉出來的NC碼& u% T- R" B, [: D
N942 G0 Z60.0 Q1 O2 M, U3 R1 N6 V; V
N944 M51 l2 k) h$ [% _8 {
N946 G91 G28 Z0. M9( @* b8 K* N# i7 i
N948 A0.& e( z9 R. y" N5 Q8 O! v
N950 M019 f  |& w/ b" k
N952 T2 M6+ N! d4 B$ J* r8 A# J. T! R
6 {: W, _7 r- T) G! M
兩者之間的差別只有倒數第三排有點不同! n8 `2 ]4 q* E1 _6 ^
X3是 G28 X0. Y0. A0.
% g& M9 u- X  @3 H3 C  \X9就只有一個  A0.( r- s* v! p/ ~1 r0 m2 b8 F7 s5 u
本來這也不是什麼問題( e7 }! b2 H9 h: D: h
但是我們有一台舊的機台無法接受這個程式碼- u) `( G( n0 j( _6 L5 q
一到換刀就死機了* D- p9 \9 x" N8 K* U! |
我試過把 A0. 刪掉或是改成和X3一樣的 G28 X0. Y0. A0.就可正常換刀9 H2 j' J% Y4 y5 O* D7 {1 p% P# d5 M- @
但是這樣很麻煩,每次都要去改$ U" A# p9 s8 v! H" K& O
有沒有辦法讓X9也轉出 G28 X0. Y0. A0. 或乾脆就連 A0.也不要轉出來了?
3 L$ l" Z. s: r/ ~+ j1 J, S我研究過PST檔,實在是不知道從何下手/ G2 o$ E- w6 s3 ^
求高手指導" @2 q9 X$ H+ C  G1 {
5 ~) n1 V' }3 R, u$ t+ h0 i% y* j
MPFAN.zip
24.57 KB, 下载次数: 15
MPFAN.zip
24.57 KB, 下载次数: 17
X9 PST檔
发表于 2015-12-4 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
開啟後處理後在A0的那行前面補上"G28" "X0." "Y0."
0 n+ F/ w2 s8 @" n" S8 U2 v( E
4 q5 \% s8 T3 K1 `6 r不然你就是把你的PST丟出來
 楼主| 发表于 2015-12-4 12:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
kira420 发表于 2015-12-4 11:426 @& @$ q. V& j( Q7 i
開啟後處理後在A0的那行前面補上"G28" "X0." "Y0." + H, M; H* @/ ~' {/ A, {; ?
  n8 P/ M' d5 F# ]3 J不然你就是把你的PST丟出來
9 p$ d6 d* F7 X5 f& n/ d
您好,在PST檔找不到A0
: i2 |6 z: ^+ G' B1 v; T附件已上傳,但是因還不熟悉論譠
# U1 o9 ~. x4 h$ K8 f6 C7 c" x檔案傳了兩次,,兩個都是一樣的
发表于 2015-12-4 13:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是没有升级后处理,少了G28当然不行
发表于 2015-12-4 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然用不到四轴,为啥不用默认的三轴后处理?
 楼主| 发表于 2015-12-4 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
wcwtnui 发表于 2015-12-4 13:410 k& g+ J: w; G8 q+ {
: ]6 w# G9 L" Z) K$ x' `) F原來如此...好像可以,我再試看看
; N$ Z( u2 S0 ?: b感謝你的回答
发表于 2015-12-4 15:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
关掉第四轴了,
6 t  ?- U( T! M# w9 c" i9 ?7 O你试下了
MPFAN.zip
25.48 KB, 下载次数: 7
发表于 2015-12-4 15:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选3轴的机床文件,不要用系统默认的
发表于 2015-12-4 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
没装x9,不好测试,已经改了下 你自己试试
* d" j' j3 l- ]3 @. [
MPFAN.zip
25.35 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2015-12-5 10:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝大家的幫忙
发表于 2015-12-6 15:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
本帖最后由 huabenwuque 于 2015-12-6 15:18 编辑 - o4 l' `9 m" C( g5 p
/ @  X1 l# G$ W; R+ l
请问在后处理最后这么把G28X0.Y0.A0.改成G28Y0.
