查看: 2020|回复: 0
[分享] 3DOne小黄人创意课件:把“可爱”打印出来(上)
发表于 2015-12-9 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
+ Q9 H+ v8 c3 q/ A0 S5 F; d
. O, R1 G6 M- i, H6 K3 ~
3D打印技术蓬勃发展,中小学3D设计打印课程也随之火了起来。学生们通过使用面向中小学的3D打印设计软件3DOne, 轻松自如地将头脑中的灵感想法表现出来。最近深受孩子们喜爱的卡通人物当数小黄人了,快设计一个可爱的小黄人,让你的生活充满欢乐吧!
! r5 ~& r! o* Q: I& ~
1 、点击“绘制草图”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564edcf95e940.png,选择“圆形”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564edd11df31d.png功能,绘制一个圆,坐标选择十字中心,即圆心,半径设置为15点击左上角的http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564edd7091e92.png确定。
  r4 [+ d4 S5 M- _
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564edda686ad9.jpg
( k0 u9 ^+ x6 `! o- Q
2、不要退出草图模式,选择“矩形”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dcd0c3cd6.png功能,创建一个矩形。点1 为“-15,0”,点2为“15,-30”,然后点击http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dc3f82e4a.png确定。
% M4 v) c4 |8 d, H9 ^. c3 F% L
4 W& |9 M  H$ ^7 a
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564ede20dadc2.jpg
& W4 D8 q! O& j& M- z* @
同样的方式在绘制两个“矩形”,点1为“0,0”,点2为“-16.3,-4”,第二个矩形为点1为“0,-30”,点2为“-16.3,-34” ,点击http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dc6821b77.png确定。
1 ~% A6 T* k9 w8 I) E! j& ^8 E- Z( u
3、选择“草图编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dcbe88f42.png,点击“点击修剪”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dce21bfd6.png功能, 点击不需要的地方,即可把线删除,点击确定,结果如图所示。
. E' N1 X4 |' Q5 n3 L- \
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564edead471dc.jpg
5 c, M* ^0 u* m! E: N' }
4、选择“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dd00da537.png,点击“镜像”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dd0a7d039.png功能,如图示位置选择黄色的线,镜像线选择,十字中心的线,点击确定。
7 ~' J9 d# U8 G$ n5 ^: |
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564ededa93cde.jpg
5 R. p; G0 R( N. k* k% B0 V
5、选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dd50c02f4.png,点击“圆弧”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dd87ea9f7.png功能, 选择底下的两个端点,然后输入半径为19。
1 X9 Y0 j, f% ~2 n3 O, |
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564edf0a7f861.jpg
6、选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dd956b1fc.png,点击“直线”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dda0a3ddb.png功能,绘制中间的这根直线,点击完成。选择“草图编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667ddaedfd94.png,点击 “单击修剪”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667ddbfc3e5a.png功能,修剪图形为图示形状,一半的形状。点击中间的勾完成,退出草图。
, n$ G1 v& P7 I' Z- N( R, e8 d
9 Z) A/ D- z* P
7、 选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dde88d568.png,点击“旋转”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667ddfd7ff76.png功能,旋转小黄人的身体,结束点为“360”度,点击勾完成。
* A7 w6 q5 e7 n5 O% j
5 B  \$ j# J, y7 g. K2 K2 r& |
9 g3 u  U* `$ _4 X
8、选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667de206ae07.png,点击“圆形”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667de34516b7.png功能, 绘制眼睛,中心点都为0,外圆半径为8,内圆半径为6,点击中间的勾完成,退出草图。
$ m! C: L) _  {! T  u
* Q/ X1 X$ @% k& Z* p
5 o+ d; u) z; S' j) c% W2 v
9、 选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667de68865a7.png,点击“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667de887d890.png命令,在线框模式下,即按住Ctrl+F,即可看到效果,拉伸尺寸为“22”。同样选择“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667de887d890.png命令,拉伸中间的眼睛,拉伸的尺寸为,起始点S为“3”,结束点E为“8”。
4 T- ?& J% p: R: l' @4 O, f5 {
$ R. u6 t7 `8 v" V5 Y7 H) y+ n. J, x
' o7 e& n" l# @" }- v2 P
10、选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667dea135531.png,点击“圆角”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667debe86b1a.png功能,选择圆角边,半径为“4.5”。
, d5 h3 t' N' v, P7 l/ m1 F* c' Z/ C; y: s5 R
11、选择“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667deceb0573.png,点击“通过点绘制曲线” http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/09/5667deda5292c.png功能,绘制草图,放正视图。
: o: I. `( Y2 n2 G& V0 j( ^0 N
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/11/20/564ee1ac95d94.jpg
/ `  b0 A- ^$ V4 w
未完,接下篇
5 M* k( D0 w4 G, q( ?  L
$ w- T# b. }: B
7 g3 B* i  {, ]$ q, R& W
