查看: 1758|回复: 6
[求助] 先导式溢流阀的主阀的压差问题
发表于 2015-12-9 19:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
先导式溢流阀在达到设定压力溢流的时候,主阀可以产生多大的压差,请教老师; F8 G9 ~& I& z8 i/ B
 楼主| 发表于 2015-12-9 23:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我想知道,在不管弹簧强度的前提下,主阀最大可以产生多大的压差
发表于 2015-12-10 21:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
主阀开启时,主阀弹簧只用来克服阀芯运动时的摩擦力,因此其阻尼孔产生的压差很小,大概只有不到1bar吧,具体值不记得了,有些液压教材课本上有这个值,楼主可以查一下。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-12-11 19:30:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
多谢恢复与指教,还期待大家的讨论
发表于 2015-12-12 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以很大啊,就是一个小孔2端的压差,和流量有关系
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-12-29 10:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
thanks3467 发表于 2015-12-9 23:07
. T8 ^, e5 }& u8 t/ S" `我想知道,在不管弹簧强度的前提下,主阀最大可以产生多大的压差
/ a$ J) u( A" p# Y. w9 T7 t1 O  _不是给你说了可以很大啊,你要想要1MPa都没问题,只有你先导级的流量够,懂了吗?
9 T& }2 j9 r- g) }! I2 J9 {( \只是实际没必要这么大,0.5bar足够了
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
dirina 发表于 2015-12-29 10:144 z3 V5 {. c- P. Q, h8 N2 Q. B
不是给你说了可以很大啊,你要想要1MPa都没问题,只有你先导级的流量够,懂了吗?& k; h: u& g$ G6 {( P
只是实际没必要这么大 ...
& H- T) j3 _5 e; C% @4 M2 x
多谢多谢,1MPA的压差还能保证溢流阀工作吗
