1 K. H" U; X2 w症状. w9 w2 S) R; n2 {, x: V- z
从8月份以来,安装与升级SOLIDWORKS会发现运行不稳定,受影响的软件为
! K# E/ Q5 N( |SOLIDWORKS 2011 - 2015, 和 SOLIDWORKS 2016.3 G+ Q+ y4 u f6 ]3 |7 V D
已知的症状是:2 O; ]) d+ O; Q
• 工具菜单中插件列表中丢失插件. q7 b8 n% H; m0 ~- k: K5 g X
• 开启SOLIDWORKS或者打开文件时显示错误"不能加载SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll"
# K& {7 V, M: g* E8 Y• 录制,运行或者编辑SOLIDWORKS宏文件时出现崩溃
1 u% R7 O; A- i8 A3 j• 使用方程时不稳定
" k" e5 ]9 k* F" f- p! g• 开启SOLIDWORKS或者SOLIDWORKS Explorer出现错误: "DWG 文档管理器库文件无效或者丢失"/ V! i" U) a# Y/ M% b' D! B' b
不稳定可能会发生在软件的多个不同的功能领域,因此以上列表未必完整。4 b( C0 m6 l( Y+ ]1 p
原因:
- o5 i; U/ N4 }7 ]! O# i: x/ vMicrosoft KB3072630 发布于2015年7月14号,安装或者升级KB3072630会导致微软与SOLIDWORKS冲突,最终引起SOLIDWORKS的不稳定。微软的更新改变了 Windows Installer,进而阻止了SOLIDWORKS正确的执行安装(新安装,修改/修复,更新或者卸载)。我们正努力的致力于尽快在SOLIDWORKS 2015和2016中修复这个问题,然而修复过程中请参阅以下内容以防止和改正冲突引发的不稳定。
8 D5 I, L& ^9 w解决办法
3 a1 d& q6 k- w( B: {首先确认您是否安装了 KB3072630:) d: T6 R" t7 U
1. 在Windows控制面板中,点击Windows更新菜单。* j1 p K; S1 v4 N
2. 在左边面板中,点击查看更新历史。: v% [& \" [7 v! `8 w
3. 浏览已经安装的更新,检查 KB3072630是否已经安装。如果出现了 KB3072630,应该是在2015年7月14号或者之后被安装的。/ c- \" D6 h; ^* U
4. 如果 KB3072630已经被安装在您的系统中,请根据各自适合的场景参阅推荐的方案。0 N2 j) l6 L4 @! j2 V$ C2 v
; Y. G" w, |( I5 o
重要提示:我们不推荐卸载KB3072630 ,因为它是重要的安全更新。下一步的操作,请查看以下。 & A: E! Q! d9 t% Y" b! k) x
重要提示:如果您对注册表做出了不正确的改变,可能会导致严重的问题。我们建议您在操作之前事先备份注册表 这里。我们建议您在进行以下操作的时候与IT管理员一起合作。+ c |, O$ X4 _$ f
场景1
) H% E0 t- H# n- n3 ]( E+ u. W& N0 A7 E在 KB3072630应用以后没有安装或者更新SOLIDWORKS的用户,为了阻止问题的发生,我们建议您在安装或者更新SOLIDWORKS之前暂时不启用KB3072630:: {9 y) N9 q# @9 L# ]+ h! V/ k
1. 或者是通过以下步骤 (a)-(f) ,或者双击这里KB3072630_Disable.reg。
. x* d) P3 f) w9 f& i# z) |6 w5 V a. 点击 开始, 点击运行, 在打开窗口输入"regedit", 点击OK! \. _' ~- J- U% L6 {/ C/ U4 O; _' n: p
b. 在注册表中找到以下子表:9 s( a1 o) a$ |% i+ ~
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
' S, ~/ h8 }* a1 B" i1 j- f 注意:如果这个词条不存在,请创建这个子表
$ t/ ]: k6 Q) S* N c. 在编辑菜单中, 指向新建, 并且选择DWORD Value
2 y3 I+ t7 O4 T4 t d. 对于DWORD的名字, 输入"RemappedElevatedProxiesPolicy", 并且回车
5 w( d) V: B8 {; n$ c e. 右键点击RemappedElevatedProxiesPolicy, 并且选择修改 ~$ @5 y" p' [- T# g& K1 [ D& L
f. 在值 的窗口中, 输入 1, 并点击OK
* R8 Y P& A7 o0 f% u8 D @/ j3 m2. 正常安装,更新或者卸载SOLIDWORKS
* e, {, ]; Q$ r5 Q2 }! d( ?- R3. SOLIDWORKS安装或者更新成功之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy 的DWORD值重新设置为0并且重新启用KB3072630
^' U9 j$ e8 J7 M5 f 1 ^1 m3 x1 w; O( l% |2 E
场景2
0 t7 f. K, B; b* v1 _在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用本地源文件办法安装SOLIDWORKS的用户。您的安装会倾向于不稳定,并且随后的安装会不成功。我们推荐以下办法修复您的安装:) Q* h; g! a3 f1 D, G9 F0 t
1. 使用场景1中的步骤1
- G2 }' \8 M; w# P0 X; D2. 在Windows的控制面板中选择程序和功能对SOLIDWORKS进行修复安装,选择更改, 再选择修复安装,最后根据屏幕上的提示一步步点击下去
2 _: c8 D6 I2 X: |& ]3. 在SOLIDWORKS修复安装之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy 值重新设置为0并且重新启用KB3072630: a: A! e9 |2 G6 T2 X3 ~6 \
- b( |" h0 f! }/ m0 @9 A
场景3- \- w3 w- W' P/ {# ~9 X0 [) n
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用安装管理程序安装的用户。您的SOLIDWORKS安装倾向于不稳定。有必要卸载SOLIDWORKS,我们推荐以下的步骤:
7 e; O8 B/ V* o! k. U# J( s1. 在Windows的控制面板的程序和功能菜单中卸载SOLIDWORKS。找到SOLIDWORKS并选择卸载
8 c/ ^8 s. b8 d/ m3 [2. 使用场景1中的步骤11 I6 N& M f) t4 f+ j) r3 V
3. 使用您的安装管理程序安装SOLIDWORKS' Y" `* @2 ?8 p+ \
4. SOLIDWORKS安装完成之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy DWORD值重新设置为 0并且重新启用KB307263
3 P( V+ c/ U, w, _ |
