查看: 4091|回复: 6
[讨论] 真心求助用CimatronE版本的各位大师傅?
发表于 2015-12-13 15:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教各位大师傅。本人主要产品编程,在用CimatronE11 版本中    能不能实现一把刀具产生两个D刀补号???9 C1 d- u# ^9 @% L- M& W- }+ a4 G' }8 f
        举例:G43H1 X100. Y50. D1(H值不变)  v! B* h; \  f3 r; U- |1 G
                  G43H1 X100. Y50. D2(H值不变)! P1 l0 f2 D8 Z' s; b
在这里真心请教各位师傅????1 s: i6 B8 t& V7 K$ h' a
   谢谢你们啦!!!
9 w3 ]  f) U, e4 l* @3 v- {
发表于 2015-12-13 17:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
4 U" T! V5 V. Y, |2 Q* v. ]+ N3 ?& v7 `+ t* ~
當然做的到
$ Q6 Q  ?8 O; t要從後處理的地方修改 % o- s9 Q! \( S: d# }
後處理能讀到 程式的註譯5 J/ k. s  d9 F, W4 _
然後程式的註譯 要多個自設的代碼. v: E5 j& p. [5 R
例如d.1 d.2
/ c4 [' ~* D/ e3 M4 r
) T% e0 {+ o; I5 g5 u1 `兩者組合搭配 就能做到你要的
 楼主| 发表于 2015-12-14 01:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
leonarka3 发表于 2015-12-13 17:49
" y* }9 W1 S7 Q: I; t! E1 l$ i/ Z當然做的到
* t0 ~- X" D) Z% T6 c要從後處理的地方修改 : M. {' w, W4 `
後處理能讀到 程式的註譯
, Z4 s$ O& n8 m: ~, |
大师傅,这个问题车间的工人给我提出来好久了,我一直到现在都没有给解决。在QQ交流群也问了不少用CimatronE版本的各位师傅没人帮我。。。。。。在这里真心的请求你   你能否给与我帮助???在这里我就说一声谢谢你啦大师傅?(他们说MasterCAM适合干产品编程加工,可是我就不信这个邪,我一直用E 。。。。我想Cimatron一定能够做到的)希望大师傅在百忙之中给予我帮助,谢谢!!!
发表于 2015-12-14 08:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
既然使用刀补,说明是轮廓编程。那你可以变通一下啊,输出一个标准带到不的程序,然后复制一个程序,把里面的刀补号 改成你需要的就可以了!何必纠结于此呢,感觉楼主不会操作数控机床,这些都是机床操作者的事情!!
 楼主| 发表于 2015-12-14 13:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lao_ting 发表于 2015-12-14 08:11
3 S, e2 \' p# k% l* `既然使用刀补,说明是轮廓编程。那你可以变通一下啊,输出一个标准带到不的程序,然后复制一个程序,把里面 ...
0 `0 o% ?& _! g9 X: H
lao_ting(大师傅你好!!)首先感谢你在百忙之中给予我的帮助!第一,产品件用到不同台阶太多了,精铣侧边+上刀具直径磨损  所以才用到多刀补。
& J; Q& }6 M5 R- w第二,我试过你说方法,可是D刀补改成D2的话。。。。。。。那产生的后处理H1也改成H2了。。。。。
发表于 2015-12-15 08:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 lao_ting 于 2015-12-15 08:23 编辑 $ a) X: A! _6 O8 u- ~
幸福之家 发表于 2015-12-14 13:52
% g$ S% Q! _% q/ [. i7 plao_ting(大师傅你好!!)首先感谢你在百忙之中给予我的帮助!第一,产品件用到不同台阶太多了,精铣侧 ...
. g" G, V3 Y& r7 j: S) b- ^" ?
我的意思是让操作者在 机床里面自己设置刀补,包括长度补偿和半径补偿......现在的NC系统功能都很先进、方便,是一些CAM系统所不具备的..........也许你所说的MC更接近实际机床的操作,能像NC数控系统里面能一把刀具建立不同的刀补半径、长度补偿等等,CIM也许没考虑到这些吧......不过,仍可以变通一下,如你所说,生成D2半径补偿后,此时的长度补偿系统自然输出H2,你可以在输出的NC程序里面把H2替换为H1,也不是特别难吧!
4 @0 C. T3 d! s/ P' x$ m) b如果从后处理的角度修改,恐怕也不好吧:OUTPUT $ "G43H" CURR_TOOL "Z" Zhome "S" SPIN_SPEED  SPIN_DIR   GPP后处理就是要求输出当前刀具号的长度补偿的,除非你在这里强行修改为OUTPUT $ "G43H" H1 "Z" Zhome "S" SPIN_SPEED  SPIN_DIR  ,恐怕这样做的话会存在不可预知的危险吧!说来说去,就是CIM软件没有你说的此功能..........如果你是正版,可以找官方帮你,如果是盗版,凑合用吧....
 楼主| 发表于 2015-12-22 09:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
lao_ting 发表于 2015-12-15 08:224 Y; P. Z0 Z0 \! D6 D
我的意思是让操作者在 机床里面自己设置刀补,包括长度补偿和半径补偿......现在的NC系统功能都很先进、 ...
9 z% Y$ W+ n( j: j1 {. O非常感谢lao ting 大师傅!!
