查看: 2845|回复: 5
[求助] 这种尺寸淬火有变形,怎样控制到最小
发表于 2015-12-14 08:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
600X400X20的钢板,材质45钢,毛坯为钢板不机械加工。数量有几十块。淬火HRC45,可是变形较大,淬火有什么注意点,让变形小5 I9 }5 q8 e# A  N& Z7 h4 ^7 @
发表于 2015-12-14 09:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-12-14 10:04 编辑 4 x; F1 W! E$ p7 f9 A/ M
3 `9 K. r8 h8 n
把多块叠加点焊在一起(4个个角落和边中点),一起加热,然后垂直放入淬火油里冷却,再切开单独加工。
发表于 2015-12-31 12:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鋼板淬火變形應該比較偏向幾何形狀造成, 可用治具多塊疊在一起固定在進行淬火, 若為 HRC45, 可嘗試用鹽浴熱處理試看看, 冷卻速率會比油淬或水淬來的慢,
4 p& ^, v7 r  A變形程度會下降. 因材質硬化能不足, 所以無法使用真空熱處理, 不然, 應該用真空熱處理的變形量為最低.
发表于 2016-2-10 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
工件淬火.需留空間方能均勻達到目的.工件不得平放.會變成船形
发表于 2016-5-10 17:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
試看看用鹽浴製程做, 變行程度可以下降
发表于 2016-5-30 15:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叠加在一起淬火,硬度很难达到要求。. o: _/ \' B3 C6 z3 \: F* V
加热要立起来加热。最好是用工装,吊着加热。淬火加热温度取上限甚至再高一点点,比如,870~880度。加热炉最好能通保护气氛。淬火时,一块一块的吊着淬火。用盐水淬火。关键是,出炉后,要在空气中预冷一段时间,尽可能的时间长一些。当然,不能长到硬度达不到。出水温度大概100多度。然后,趁热,赶紧放在夹具里夹紧夹平。带夹具一起回火。回火温度300~350度。如果还有不平的个别钢板,要么重新淬火,要么用夹具,反变形一定尺寸,带夹具,在更高一点的温度回火。当然,硬度可能会牺牲一点。
