查看: 2088|回复: 12
[已解决] sw sp5 经常用着用着,保存不了图档。
发表于 2015-12-14 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
时间长一点,保存不了图档,也另存为不了图档和打不开图档,点击保存或另存为和打开命令,只闪一下,就没有任何反应,不会跳出保存或打开的窗口。
发表于 2015-12-14 11:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我前两天安装2016SP1.0的出现过这个问题,模型弄好后没法保存,点了没反应,后来重启后就能保存了。
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
eastking1111 发表于 2015-12-14 11:28! K2 r& c/ e' X; h: ~
' d- p) v1 Q$ T. @4 d+ ?
重启之后是可以,但模型没有,又要重建,真得很麻烦!* d6 U" c6 u& R/ {
不知道是系统问题,还是软件问题。
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
大家还有没有碰到过,有没有解决的办法?
发表于 2015-12-14 15:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主说的是2015 SP5?~~~
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
ababy 发表于 2015-12-14 15:25
) }/ [* m# T/ ~8 m楼主说的是2015 SP5?~~~
; H0 @; D5 e/ d1 I$ c2 A* U. s* M5 y/ O
是的,现在用的就是SP5,之前是SP3,也是一样的问题,于是升了级看能不能解决,结果还是一样。& ]. c; Q0 u2 `
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不知道到底是硬件问题,还是软件,或是系统问题。
发表于 2015-12-16 09:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
64位系统表示没有遇到过
发表于 2015-12-16 10:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没遇到过此问题,建议你升级一下,我用2015sp3稳定
发表于 2015-12-16 21:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没有碰到
发表于 2015-12-20 15:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是有这问题。但我还有点不一样的是,我保存退出,关掉SW后再次打开图时,发现没有保存。很多次都了。
发表于 2015-12-22 10:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
dragonlei 发表于 2015-12-14 15:44! v; X0 P7 o" k! z* S
4 ?) j; ~  z4 m1 q+ V一切正常
发表于 2015-12-22 18:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很好用啊!
& g  c3 O: v- }- b6 f
