8天前
查看: 2429|回复: 10
[已答复] H7h6配合的轴如何加工
发表于 2015-12-16 15:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
6 a* @. K- P! m! ]. V按机械设计手册 车床的加工精度为IT7-11
3 f- v+ ^% z; `( f$ C+ O$ Q- K8 f- q那么h6的轴就不能车加工了0 Q, y5 M: W! W% L3 j2 a' K
作为应用最广泛的轴孔配合H7h6居然无法用车加工的方式得到,那么是不是H7h7这个配合更合理呢?7 k5 f7 I6 M! X
发表于 2015-12-16 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械设计手册中的车床指的是普通车床,现在数控车床做到IT6级精度没什么问题。- I/ u- @! O% ]; p9 [1 @' W+ L3 ~* [4 K3 t
plc + 2 应助
发表于 2015-12-16 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
手册有时代性,以前的手册现在不一定合理。
& t/ T$ M# j  n) K% |, C6 i# M7 i现在数控车床可以达到6级精度。但磨床加工的表面质量应该更好,特别是疲劳强度更好。如果是光轴用无心磨床贯穿磨削加工则效率更高。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2015-12-17 19:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
车床当件产品可以做到6级,需要用砂纸等磨下,费时,显然大批量的不划算。
plc + 2 应助
发表于 2015-12-21 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前书本上的理论与现在的机器有些方面会一些出入,尽信书,不如无书
plc + 2 应助
发表于 2016-1-8 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在数控车床精度都很高,
发表于 2016-1-9 09:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
学习了,高手指点迷津啊
发表于 2016-1-16 13:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
轴类零件。车不了可以磨啊,不要一根筋走到底,即然有这配合,就一定能做到。你当前辈都是笨蛋吗
发表于 2016-1-16 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
工艺是多样性的,也是实时性的,希望多学习先进的东西,不要墨守成规!
发表于 2016-1-29 21:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在硬车技术早就成熟,以车代磨工艺,国内也可实施,6级精度当然没问题。
发表于 2016-2-16 17:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个要看具体图纸吧,不能单纯的看精度,如果是细长轴也能达到?
3 `2 p, c( N$ B7 x) I( m, O我们厂里现在有直径30,长度1350的细长轴,精度h6,上面哪位大神用车床能做出来,我说的做出来是批量生产
