楼主 |
发表于 2015-12-17 19:43:23
来自: 中国甘肃兰州
6 w5 v7 d: W, A( P$ W" Shttp://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/201512/17/000437jlkecjkczxce5j3b.jpg.thumb.jpg
1 i! _( c" b/ @" H6 r6 T4 H6 F7 j% a: |( c
* I' k! f3 U! Y; |; q! @) z
/ x2 V0 v5 a2 K @7 K5 R5 g& H: U
用图示中的“模型项目”功能,自动生成筒体的总高尺寸2156mm.
% g, t6 U0 t4 {9 P. a. y
1 H: W) r! `+ f5 M* K现在用的是手动标注尺寸,视图方向一变,前视图,左视图等。手动标注的尺寸就没有了。又要重新手动标注图示尺寸。5 X4 W! h( B- ?+ F1 P u
) Z. s8 |2 t+ {5 c8 r+ g; q6 N+ _整个模型,所选特征,所选零部件方法,根本不能自动生成图示箭头尺寸2156mm。7 V. Z- a. G- m. B) e" F
: X# y1 a) `& d9 H$ E4 Z7 L仅对于装配体,可以实现图示尺寸2156mm自动标注。但需要一点小技巧。1 E: p7 W2 X6 x& l* t
0 D+ |: v% O& G1 @; H) Q v- Y. W. @. ] u
本帖也就是如何找出标注图示箭头的方法。
/ ]* G6 U/ U' @3 v5 _( {4 m* A; l2 S$ c9 ~( h
' d7 P0 ^! W& C0 F, ^/ h, u' G% P. M) b
整个模型 插入整个模型的模型项目。& {1 T, `- V$ ]0 a. y. w" ?
所选特征 插入图形区域中所选特征的模型项目。
. x; O& I8 C$ s. F; n所选零部件(仅用于装配体工程图) 插入图形区域中您所选零部件的模型项目。
: N, l3 `+ ]% W: g+ }8 x仅对于装配体(仅限装配体工程图) 只插入装配体特征的模型项目。例如,您可插入只位于装配体中的尺寸,如距离和角度配合
- c' A8 s$ \6 }
8 E' x) X, T6 G* e: @/ U2 a- z9 R% A8 @* B( O" e
