查看: 2411|回复: 6
[求助] 行星齿轮减速器一般选用直齿轮还是斜齿轮?
发表于 2015-12-18 01:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我看到进口的精密行星齿轮减速器精度号称3分,感觉这个精度不是很好,这样的精度应该是用的直齿轮吧?有没有精度更高的,采用斜齿或者别的齿形传动方式的行星减速机?7 t" a# [/ B; y  T, F$ y
发表于 2015-12-24 19:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
采埃孚行星减速机
发表于 2016-4-6 21:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  1. 精度号称3分
复制代码
5 z; W0 d& F# `' j% Z齿轮精度是以级别来区分的,一般为6、7级,不知3分是什么东西
4 L3 |" O2 [% n9 E' H
发表于 2016-4-8 15:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是指减速器的背隙为3弧分吧。
7 X+ f: w) p- z要看减速器多大,一般行星减速器能做到背隙3弧分,算比较好的了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2016-6-20 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hero2006 发表于 2016-4-6 21:225 }2 l4 B2 ]7 i' l3 f2 S; u9 X
$ {8 K) R% L7 |1 M
3分应该指的是回转侧隙。
发表于 2016-6-20 08:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
像这个3弧分的侧隙,一般指的是回转侧隙,也有叫背隙的,精度等级应该在4,5级,6级肯定是达不到的。还要看装配精度,还要箱体加工精度,轴承游隙,齿轮大小,等很多环节,这种减速机不是很好做。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2016-6-20 09:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
直齿的居多,其他齿形主要受加工成本、装配....影响
hero2006 + 2 技术讨论
